查看: 3033|回复: 33
现在是能放好,问题又来了就是用风枪容易吹跑
发表于 2021-11-3 23:36:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问有人知道有啥办法吗?风速已经调到一级了
发表于 2021-11-3 23:47:47 | 只看该作者 �
把风嘴拿掉
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-6 16:10:11 | 只看该作者 �
youyafei 发表于 2021-11-4 20:55
没看明白,仔细再说一遍
直接用上面部分加钢网 放热铝板上先加热,上面再用风枪吹!
发表于 2021-11-5 14:41:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先对角各焊一个锡球,然后涂薄薄一层焊膏,放钢网镊子压着直接吹,买芯片大小的网,直接吹,网一定要买好的,太差的要不就是孔对不上,要不就是一加热就变形
发表于 2021-11-4 00:00:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
少放焊油,轻轻涂一点点。
发表于 2021-11-3 23:39:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学了两三个月,说实话植球确实不太简单,已经换了一个植球台了,BGA芯片焊接都学会了,这个还没学透……
植球很简单呀  详情 回复 发表于 2021-11-4 19:11
发表于 2021-11-4 00:24:45 | 只看该作者 �
诀窍就是多练  我以前跟你一样  现在干十代低压都随便干了
发表于 2021-11-4 05:47:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2021-11-03 23:47
把风嘴拿掉
拿掉反而还更容易吹跑
发表于 2021-11-4 09:26:19 | 只看该作者 �
桥我也干不好,还是核心显存大的舒服
发表于 2021-11-4 10:04:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风嘴不要太近。焊油不要太多。这种小芯片还是比较容易的。
发表于 2021-11-4 12:47:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风嘴拿掉,手拿风枪初始加热手要动,不要一直停留一个地方不动,焊油涂薄薄一层就可以,涂多了一加热,珠子就跑
发表于 2021-11-4 15:21:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太难了,换桥搞废三张主板后就没有搞了,最近搞显卡,弄了两张 目前还没有成功
发表于 2021-11-4 15:45:19 | 只看该作者 �
教你 不要用下面的这个底座,直接用上面部分加钢网 用铝箔张贴紧就行了!!!!!!!!!!!!!!
没看明白,仔细再说一遍  详情 回复 发表于 2021-11-4 20:55
发表于 2021-11-4 15:52:41 | 只看该作者 �
这个还是要多练习,手熟练了就好了
发表于 2021-11-4 16:07:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买个铁板烧  比风枪好用
发表于 2021-11-4 16:10:04 | 只看该作者 �
二楼说的对
发表于 2021-11-4 18:03:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你芯片没用吸锡线拖平,肯定会跑
发表于 2021-11-4 19:11:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
植球很简单呀
发表于 2021-11-4 19:27:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
初学者飘过
发表于 2021-11-4 20:55:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没看明白,仔细再说一遍
直接用上面部分加钢网 放热铝板上先加热,上面再用风枪吹!  详情 回复 发表于 2021-11-6 16:10
发表于 2021-11-4 22:59:16 | 只看该作者 �
风枪嘴拿掉,少量焊油均匀涂抹!
发表于 2021-11-5 08:09:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊油沾点手上涂抹薄薄一层,不要风嘴温度300,风速0。时长不超过40秒
