ZXCVWtest
查看: 2265|回复: 18
R720-15IKBN DY520 NM-B391 卡圈圈
发表于 2021-11-1 11:42:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不管进什么pe,启动卡圈圈,M.2,SATA ,启动系统也是卡圈圈,BIOS刷过,故障依旧,单独空板也是一样,确定主板问题,有谁遇到过
发表于 2021-11-3 07:09:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计桥有问题
你不如直接和他说CPU挂了。  详情 回复 发表于 2021-11-3 12:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-2 13:34:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU换了试一下   大概率会好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-2 11:36:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu是老演员了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-2 11:35:49 | 只看该作者 �
先把CPU干了再说,CPU的问题多些
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-2 11:09:38 | 只看该作者 �
可以干U了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-2 10:44:05 | 只看该作者 �
我遇到过是cpu坏卡圈圈的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-2 09:05:05 | 只看该作者 �
我也遇到过,换个拆机的CPU就搞定啦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-1 20:12:20 | 只看该作者 �
排除所有外设,基本确定CPU故障
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-1 18:54:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干CPU啊。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-1 13:23:48 | 只看该作者 �
可以对CPU下手了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-1 15:40:57 | 只看该作者 �
发表于 2021-11-2 18:52:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查CPU每一相供电是否工作
发表于 2021-11-2 19:08:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先排查简单的外设声卡 网卡 PLTRST去的外设芯片全拆了试试,也可以按楼上说的的打打CPU供电前端波形
发表于 2021-11-3 09:21:32 | 只看该作者 �
CPU可能性大
发表于 2021-11-3 12:50:23 | 只看该作者 �
你不如直接和他说CPU挂了。
发表于 2021-11-5 12:39:08 | 只看该作者 �
显卡  内存?
发表于 2022-1-24 14:20:19 | 只看该作者 �
这种问题我换过桥没有好
可能CPU问题,我还没换  详情 回复 发表于 2022-2-15 12:49
发表于 2022-2-15 12:49:44 | 只看该作者 �
asn1314123 发表于 2022-1-24 14:20
这种问题我换过桥没有好
可能CPU问题,我还没换
