查看: 7159|回复: 50
[笔记本电脑]
联想E550掉电维修不知道是不是通病
发表于 2021-11-1 11:25:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E550用一会果然断电。刷了几个BIOS都没用   断电时测3v5v都有,ec供电正常,lid acin WRST# EC_RSMRST# 都正常,2脚128脚也正常,PBTN_OUT#无跳变,因为板子坏后测量时又会自动好,所以也没法测到底哪里坏了,时好时坏,试了两天,终于有一次量到MAINPWON_EC时发现了问题,
MAINPWON_EC电压0.6,肯定不正常啦,直接抠掉pu2,发现还是掉,量电压依然0.6,板子元件都没标,又时好时坏也懒得查了,直接拉个3v给MAINPWON_EC,试机正常
购买记录
购买人数77价格购买时间
 会员607856100鑫豆2026-9-18 13:18
 会员919031100鑫豆2026-9-13 15:48
 会员43447100鑫豆2026-4-9 14:05
 会员406083100鑫豆2026-3-30 12:15
查看所有购买记录
NA-A221.BIN
8 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
2222.BIN
8 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +20 +20 收起 理由
coal + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
乐在于修 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
382270805 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1357164 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-11-1 20:40:13 | 只看该作者 �
这是新人贴, LZ 不像新人啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-1 20:17:43 | 只看该作者 �
这个修的还是不错的,掉电之后查需要耐心的
发表于 2021-11-1 19:15:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个信号,很少关注到,学习了
发表于 2021-11-1 16:47:49 | 只看该作者 �
平心常 发表于 2021-11-1 11:46
新人贴, LZ 不像新人啊
来了很久没发过添  。。。。
发表于 2021-11-1 16:46:04 | 只看该作者 �
15071082298 发表于 2021-11-1 15:41
BIOS刷过,故障依旧,单独空板也是一样,确定主板问题,有谁遇到过
pu2  有个角0.6不正常
发表于 2021-11-1 16:29:21 | 只看该作者 �
简单粗暴,,,稳定就行
发表于 2021-11-1 16:11:03 | 只看该作者 �
这样搞有后遗症没
发表于 2021-11-1 15:41:19 | 只看该作者 �
pu2 有个角0.6不正常  详情 回复 发表于 2021-11-1 16:46
发表于 2021-11-1 15:03:41 | 只看该作者 �
人贴, LZ 不像新人啊
发表于 2021-11-1 11:46:36 | 只看该作者 �
新人贴, LZ 不像新人啊
来了很久没发过添 。。。。  详情 回复 发表于 2021-11-1 16:47
发表于 2021-11-1 22:51:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个信号做什么用的
发表于 2021-11-1 23:56:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这都行。。。新人不像
发表于 2021-11-2 09:18:43 | 只看该作者 �
温控
发表于 2021-11-2 09:25:30 | 只看该作者 �
路过学习下....................................
发表于 2021-11-2 15:22:52 | 只看该作者 �
这个修的还是不错的
发表于 2021-11-2 19:24:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有耐心,修的好啊
发表于 2021-11-3 12:53:05 | 只看该作者 �
高手学习。。。。。
发表于 2021-11-4 08:56:21 | 只看该作者 �
新人贴, LZ 不像新人啊,你是老司机的操守。
发表于 2021-11-4 09:33:54 | 只看该作者 �
楼主这哪里是新人贴,明明都是高手贴
