查看: 7632|回复: 20
[显卡维修]
显卡显存供电12v烧pcb板挖板维修
发表于 2021-11-1 10:00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象:显存供电mos管输入12伏烧了,这个12伏是pcie金手指12v短路,背面pcb第一层的铜皮烧穿了。
显存供电阻值60,没有短路,核心好的,显存好的。
维修方法:
用电摩配上小研磨头把烧掉的pcb磨掉。第一次只挖到第3层就没有短路了,以为好了。接上电源,啪,又烧了。
接着挖,挖到地5层的供电层,这回才没有短路,12v供电阻值正常。信号线有2条,下图中黑圈和白圈标注出来了。
用铜线连接好信号线
插上主板开机正常
通常来说,显存供电没短路,所以核心和显存都是好的。只是烧了12v供电,这样才能修。
有些情况,显存供电mos管击穿,12v直接进了显存和核心,这样显存和核心都短路就没救了。
pcb板子最上面一层是贴片用的。第二层是接地。第三层是信号线。第四层是接地。第五层是供电层。就是供电层烧了,让供电层跟接地短路了。
参与人数 3下载分 +4 +2 收起 理由
xch780915 + 2 给愿意分享经验的人加分!
biligang + 2 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-11-1 15:01:32 | 只看该作者 �
summerle870831 发表于 2021-11-1 14:22
把这款pcb板子翻过来,最上面一层是贴片用的。第二层是供电。第三层是接地。第四层是信号。第五层是接地, ...
我没有挖穿,第5层是供电层。下面应该还有。
老的显卡6层和8层。这块卡至少8层。
参考苹果mac电脑pcb板有12层。
https://www.bilibili.com/video/BV1wy4y1L7YP
嗯,估计是八层了,要不就成打洞了  详情 回复 发表于 2021-11-1 16:17
发表于 2021-11-1 10:20:48 | 只看该作者 �
这种挖板要深度测试一下,本着对客户负责的原则,尽量不要卖了。本人前段时间一张华硕的主板也是挖板维修后跑码测试正常,客户拿到手后暴力测试炸管,回来重新维修后压力测试继续炸管。还是要小心为好,最好判废。
压力测试是用什么软件?甜甜圈,3d mark? 挖板之后,对供电有影响吗?  详情 回复 发表于 2021-11-1 10:26
发表于 2021-11-1 10:26:20 | 只看该作者 �
mastjoy 发表于 2021-11-1 10:20
这种挖板要深度测试一下,本着对客户负责的原则,尽量不要卖了。本人前段时间一张华硕的主板也是挖板维修后 ...
挖板之后,对供电有影响吗?
发表于 2021-11-1 14:22:35 | 只看该作者 �
把这款pcb板子翻过来,最上面一层是贴片用的。第二层是供电。第三层是接地。第四层是信号。第五层是接地,对吗楼主?
我没有挖穿,第5层是供电层。下面应该还有。 老的显卡6层和8层。这块卡至少8层。 参考苹果mac电脑pcb板有12层。 https://www.bilibili.com/video/BV1wy4y1L7YP  详情 回复 发表于 2021-11-1 15:01
发表于 2021-11-1 15:35:48 | 只看该作者 �
什么软件?甜甜圈,3d mark?
发表于 2021-11-1 15:45:25 | 只看该作者 �
发表于 2021-11-1 16:17:06 | 只看该作者 �
老的显卡6层和8层。这块卡至少8层。
嗯,估计是八层了,要不就成打洞了
发表于 2021-11-1 16:52:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的一张卡直接就两面对穿了。
发表于 2021-11-1 16:59:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那么问题来了,这么多层 你怎么补 每层都要补?
建龙?????  详情 回复 发表于 2021-11-2 04:59
不用补的。只要不短路就行了。最多最上面补一层铜皮。  详情 回复 发表于 2021-11-1 17:54
发表于 2021-11-1 17:31:50 | 只看该作者 �
遇见过七彩虹的1070吧版烧穿了,直接放弃了,不想搞
发表于 2021-11-1 17:54:26 | 只看该作者 �
发表于 2021-11-1 20:45:02 | 只看该作者 �
这是老手 ,太厉害了 猛男
发表于 2021-11-2 04:59:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建龙?????
发表于 2021-11-2 09:03:56 | 只看该作者 �
天天锻炼,能不烧吗。、。
发表于 2021-11-4 22:56:19 | 只看该作者 �
我挖开经常分不清信号线走位!
发表于 2021-11-8 22:19:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛b,看看就好,ok,mark
发表于 2021-11-9 11:35:09 | 只看该作者 �
学习了,好技术!
发表于 2021-12-26 17:04:53 | 只看该作者 �
谢谢楼主的经验贴
发表于 2021-12-26 22:49:21 | 只看该作者 �
多层板,还是放弃吧,当料板
