ZXCVWtest
查看: 1992|回复: 18
联想 Y430p 红, 绿,黄,蓝不停的切换
发表于 2021-10-31 11:52:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前也碰到过类似的故障,但不知道哪里坏了,想不起来了
发表于 2021-11-6 22:52:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
番茄炒蛋蛋 发表于 2021-11-06 22:51
我昨天遇到一个和你差不多的,好像是个7年左右的HP老机LVDS厚屏,开始是暗屏,换完屏依旧,然后测得背光开启被拉低到0.6,秒掉之后,装机就是灰屏,就是有背光没有显示,地线OK,屏线剥开没问题,座子到后面的信号都有值,供电也OK,换到测试屏就开始红绿蓝来回循环,定了个屏线,现在双十一,太慢了顺丰
集显的老HP好像广达代工的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-6 22:51:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
集显的老HP好像广达代工的  详情 回复 发表于 2021-11-6 22:52
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-6 22:03:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没碰到过,好像听人说过这是屏自检。换个屏先试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-7 06:55:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看这样,感觉好像是屏幕自检程序。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-6 22:26:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别听他们瞎说,重新插拔两端屏线或者换屏线
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-6 21:58:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有VGA看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-31 12:12:06 | 只看该作者 �
主板坏了 背光感觉没问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-1 18:56:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种问题我没修好过
发表于 2021-11-1 11:47:19 | 只看该作者 �
   基本上是显存   ,,
发表于 2021-11-1 10:56:26 | 只看该作者 �
这个机器显存坏的相对多些
发表于 2021-10-31 13:11:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过一个 换显存好的
发表于 2021-11-1 10:52:20 | 只看该作者 �
看他的数据信号去哪里了  有的是显卡 有的是显存 有的是南桥
发表于 2021-11-7 08:58:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏型号不兼容就会红绿蓝自检,之前换过一个惠普的笔记本代工屏安上第一次能点亮,以为解决了然后安装粘好背胶,结果装机测试就死活红绿蓝自检,无奈代用屏废掉拆除换原装的好了
发表于 2021-11-7 17:17:03 | 只看该作者 �
这种问题解决了吗?
发表于 2021-11-7 17:19:17 | 只看该作者 �
测屏线对地               看看
发表于 2021-11-8 14:10:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天碰到个情况差不多的宏基 客户自己换屏线导致的 EDID不正常 换南桥
发表于 2021-11-9 18:14:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
U5换了就能好…
发表于 2021-11-24 18:42:47 | 只看该作者 �
屏 屏线  显卡显存,自己看
