查看: 6159|回复: 46
很不科学,这次用的加热板还是失败
发表于 2021-10-30 13:55:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
风枪就说风大了,加热板没风它也连锡,不科学
第二瓶锡珠都快用完了,唉
发表于 2021-10-30 19:00:59 | 只看该作者 �
应该焊膏放多了吧,锡球跟着液化的焊膏流动,所以就。。。
还有就是芯片要放平。
没涂多,也放平了,无语啊 搞了五次还不行 核心估计要挂了  详情 回复 发表于 2021-10-30 23:42
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-10-31 08:31:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手植锡建议拆掉风嘴吹
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-10-31 12:34:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试过植球台锡球植球,小钢网锡球植球,大钢网锡浆植球,各种方法,各种治具,到后来发现,用个小钢网,一把镊子,1个小型加热板就够了,各种治具都是浪费钱,还是靠手法,熟能生巧,仅此而已!
老哥,加热板有链接吗?  详情 回复 发表于 2022-1-14 20:23
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-30 17:36:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怕的是反复几次把核心搞挂了,三百多一个核心而且还收不到
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-31 05:44:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
带钢网加热
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-30 23:42:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有就是芯片要放平。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-30 17:31:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
连锡是正常现象。
怕的是反复几次把核心搞挂了,三百多一个核心而且还收不到  详情 回复 发表于 2021-10-30 17:36
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-31 18:59:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就刷子刷一层,不多吧 我看别人视屏也这样刷的,,
高手都是有手指抹平焊油的,你试试。  详情 回复 发表于 2021-10-31 23:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-30 18:32:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
861DW  快克好用的一款风枪
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-30 15:47:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会修板子伤感 发表于 2021-10-30 14:11
搞个861   别整这些
861是啥子?用了就不会连锡了?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-30 14:11:12 | 只看该作者 �
搞个861   别整这些
861是啥子?用了就不会连锡了?  详情 回复 发表于 2021-10-30 15:47
发表于 2021-10-31 05:10:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
铁板烧5次的话,大概率核心会挂掉。。
发表于 2021-10-31 07:31:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
值珠的时候 底部最好带辅热
发表于 2021-10-31 07:33:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有领悟值珠的奥义,浪费再多锡珠,买再好的工具也是没用滴
发表于 2021-10-31 07:51:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最开始就是用小网直接加热,网变形,这次买的大网和植锡台
发表于 2021-10-31 10:14:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拿掉风嘴直接吹,最好不要用吸锡带,用烙铁拖平就行了。
发表于 2021-10-31 11:02:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
锡珠太大了吗?
发表于 2021-10-31 11:33:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这就是焊油多了,或者焊油质量不好,e1的u吧
发表于 2021-10-31 11:42:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
盯住,看要碰住了就要镊子分开
我摘钢网吹就是这样  详情 回复 发表于 2021-10-31 19:18
发表于 2021-10-31 13:00:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊膏放得太多了
