ZXCVWtest
查看: 3539|回复: 23
炸管了型号没了
发表于 2021-10-30 08:08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想小机箱电源板上一个7脚的集成片炸了。天灵盖炸飞了。电源型号HK280-86FP.求有些款型号的维友帮忙查看下告知我。先在此谢谢了。
发表于 2021-10-30 10:51:29 | 只看该作者 �
军冠维修 发表于 2021-10-30 10:03
tny279pn直接换就行,还要更换前面的供电保险电阻。
但是上面还可以看到1118字样.网上查也查不到有1118这个型号 。谢谢!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-30 10:50:06 | 只看该作者 �
wa8533468 发表于 2021-10-30 09:22
旁边不有一样的嘛 对照一下,或者电路图拯救你!
你咋知道边上的是一样的。边上的是LM393
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-30 10:48:46 | 只看该作者 �
许总工程师 发表于 2021-10-30 09:30
炸飞掉的小封装片,肯定也在电源内部,一般大概率只是一片,将其盖回原位,就能知道型号了。
找不到了。谢谢
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-30 10:03:47 | 只看该作者 �
谢谢!查了可以用  详情 回复 发表于 2021-10-30 11:08
但是上面还可以看到1118字样.网上查也查不到有1118这个型号 。谢谢!  详情 回复 发表于 2021-10-30 10:51
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-30 09:30:19 | 只看该作者 �
找不到了。谢谢  详情 回复 发表于 2021-10-30 10:48
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-30 09:29:40 | 只看该作者 �
TNY系列
谢谢!查PDF电路和TNY278相同。可以用。  详情 回复 发表于 2021-10-30 11:08
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-30 09:27:57 | 只看该作者 �
这种电源很多用的是tny278之类,可以对照一下。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-30 11:08:03 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-31 16:21:24 | 只看该作者 �
那个1118是厂家的编号,不是型号,我发的这个是1112,你看炸的位是不是刚好型号那里,很多可以代用,用系列里最大的肯定行。
谢谢!各位大师。查了TNY27X系列电路相同。买了TNY278换好了保险电无穷大。估计是烧了278导致电阻开路。  详情 回复 发表于 2021-11-7 08:34
发表于 2021-10-30 09:22:20 | 只看该作者 �
你咋知道边上的是一样的。边上的是LM393  详情 回复 发表于 2021-10-30 10:50
发表于 2021-10-30 11:08:40 | 只看该作者 �
谢谢!查了可以用
发表于 2021-10-30 12:12:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cl1118
发表于 2021-10-30 13:16:59 | 只看该作者 �
这种电源买一个旧的也就几十块钱了吧
我修了也就几块钱/花了也就几分钟的事/何乐不为。为什么要白白去浪费RMB/ 这算是简单的。如果是主板的话叫我修我都修不好。  详情 回复 发表于 2021-11-7 08:39
发表于 2021-10-30 13:56:24 | 只看该作者 �
修得心惊肉跳!
这个简单。主板真的是修不了。好好的主板都给我修坏了。没什么心惊内跳的。  详情 回复 发表于 2021-11-7 08:44
头像被屏蔽
15#
发表于 2021-10-30 15:59:23 | 只看该作者 �
没事逛论坛,偷学点东西
发表于 2021-10-30 16:18:31 | 只看该作者 �
P1014AP06,7脚芯片,长城电源上用过
发表于 2021-10-31 05:59:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像可以用TNY276直接代换的
发表于 2021-10-31 13:07:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tny279pn试一下
发表于 2021-11-3 15:17:53 | 只看该作者 �
没事逛论坛 学习一下
