查看: 4566|回复: 11
战神Z7M 板号6-71-NH5E0-D02B不触发,无SUSB#,SUSC#发出
发表于 2021-10-29 14:25:23 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
战神Z7M  板号6-71-NH5E0-D02B不触发,无SUSB#,SUSC#发出,RTC电路正常,晶振正常,换过桥,换过EC,刷过BIOS,拆掉桥测试过线路,没有发现断线,真是奇葩,第一次碰到这种情况,有没有修到过的大神说说,还有什么信号要测
发表于 2021-10-29 15:12:53 | 只看该作者 �
开关转换芯片有没有查
发表于 2021-10-29 15:03:08 | 只看该作者 �
待机开启有个转换电路 看看吧
发表于 2021-10-29 15:08:07 | 只看该作者 �
交换吧
发表于 2021-10-29 15:52:37 | 只看该作者 �
需要在EC端测试按开关的时候,EC发出到 南桥的PWRBTN有没有动作,还有RSMRST,还有南桥的待机电压,并不是3V 5V正常南桥待机电压就是正常,有的需要在触发后的时候才会发出南桥待机电压的开启信号,具体需要根据图纸去查南桥的电压来源
桥都换了,这些信号早就查过了,都正常  详情 回复 发表于 2021-10-29 15:53
发表于 2021-10-29 15:52:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3.3V  5V  1.05桥供电  1.8VA都正常
发表于 2021-10-29 15:53:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xpbzd 发表于 2021-10-29 15:52
需要在EC端测试按开关的时候,EC发出到 南桥的PWRBTN有没有动作,还有RSMRST,还有南桥的待机电压,并不是3 ...
桥都换了,这些信号早就查过了,都正常
发表于 2021-10-29 15:59:05 | 只看该作者 �
都查完了,还有什么搞,直接换板
换板等于换机了好吧,板子3000  详情 回复 发表于 2021-10-29 17:19
发表于 2021-10-29 17:19:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hyy 发表于 2021-10-29 15:59
都查完了,还有什么搞,直接换板
换板等于换机了好吧,板子3000
发表于 2021-11-3 13:48:22 | 只看该作者 �
SUSC SUSB桥发出分别经过两个门电路,换了试试
发表于 2021-11-7 14:42:38 | 只看该作者 �
仔细看看有没有掉电
发表于 2022-2-3 16:46:55 | 只看该作者 �
感觉还是桥   的问题
