查看: 1668|回复: 3
技嘉b75m-d2p主板掉电维修
发表于 2021-10-29 12:46:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有两块同样故障现象:开机上电能跑码,亮机,就在屏幕背光打开的一瞬间掉电。开始以为是it8620e,io的电压检测异常不稳定导致io关闭了powrok信号,经过测量发现没有问题、温控检测信号也没有问题。三板斧bios排除过了也没问题,io更换,拆外设,也不行。如果有哪位同行知道可以给老弟指点迷津!谢谢
发表于 2021-10-29 12:56:24 | 只看该作者 �
it8620e的第124脚和125脚电压是多少?
12vin,5vin与3.3vin都是2v,而且做过试验,其中一个检测异常io不会发出SYSpwrok给南桥。  详情 回复 发表于 2021-10-29 13:08
发表于 2021-10-29 13:08:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-10-29 14:31:17 | 只看该作者 �
可以下个图纸看看网站有图纸的
