查看: 3961|回复: 21
[系统故障]
小白维修华硕H81M-CT掉电求助
发表于 2021-10-28 16:26:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人非专业维修,最近去朋友家住段时间,刚好他电脑不开机了!发现开机瞬间掉电,也就100ms内,且不能二次触发。拆下cpu也是同症状。本以为有管子挂了,借了个万用表测量没有mos管击穿。触发瞬间各部位电源都有标准输出,cpu电源ic也有en3.3v信号,cpu主供电也有1.7伏输出。已排除电源过流保护。强制拉低绿线滴一声后有报警,1长4短。拔掉4pin CPU供电,变成触发5秒后掉电3秒自动触发再重复。请问各位前辈有什么维修意见提供参考?(CPU电源IC为ASP1253D,IO是NCT6791D)
发表于 2021-11-2 09:57:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是3.3V’5V’12V’的IN检测电压报错。换个电阻就好
同意楼主意见  详情 回复 发表于 2021-11-2 22:05
Io电压检测电路没有问题,强制开机进bios界面显示电压也是正常的  详情 回复 发表于 2021-11-2 13:31
发表于 2021-10-28 23:39:06 | 只看该作者 �
全板供电正常不
都正常的!  详情 回复 发表于 2021-10-29 22:43
发表于 2021-10-29 11:02:39 | 只看该作者 �
看电源供电 12V、3.3V、5V 有没有短路,不能二次触发明显是短路保护了啊
都没有短路,短接绿线是可以启动进系统的。  详情 回复 发表于 2021-10-29 22:45
发表于 2021-10-29 22:43:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-10-29 22:45:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-10-30 22:21:23 | 只看该作者 �
高手在不在呀
发表于 2021-11-1 10:19:09 | 只看该作者 �
都是高手,静等结果。
发表于 2021-11-1 17:01:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
U挂了,和我修的同样毛病。
强制开机是能进系统的  详情 回复 发表于 2021-11-2 13:26
发表于 2021-11-1 17:29:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷bios试下。
刷过了,没用。强制开机是可以进系统的  详情 回复 发表于 2021-11-2 13:27
发表于 2021-11-1 17:57:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病主板断线
请问是哪个主线断了?  详情 回复 发表于 2021-11-2 13:28
发表于 2021-11-1 20:10:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会也是二级转换电压的管子有问题,比如h61 的PQ58
测量所有电压都正常的呢  详情 回复 发表于 2021-11-2 13:29
发表于 2021-11-2 10:11:32 | 只看该作者 �
分析的思路很好
发表于 2021-11-2 13:26:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Kevin1989 发表于 2021-11-01 17:01
U挂了,和我修的同样毛病。
强制开机是能进系统的
发表于 2021-11-2 13:27:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷过了,没用。强制开机是可以进系统的
发表于 2021-11-2 13:28:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问是哪个主线断了?
发表于 2021-11-2 13:29:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量所有电压都正常的呢
发表于 2021-11-2 13:31:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个问题肯定是检测信号的问题 ,常试一下停留久一点在BIOS里观察检测信号,温度的电压的。这个位置的电阻  详情 回复 发表于 2021-11-2 16:25
发表于 2021-11-2 16:25:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-11-2 22:05:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同意楼主意见
