ZXCVWtest
查看: 2688|回复: 20
拆掉拖锡不小心拖掉了一根咋办?
发表于 2021-10-27 13:42:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个芯片是干啥用的?叫啥?图标有点像螃蟹
发表于 2021-10-27 13:59:32 | 只看该作者 �
挖出触点   飞线出来
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-29 21:34:54 | 只看该作者 �
应该是 sd卡槽主控  一般直接拆掉
那就可以不要也没多大事  详情 回复 发表于 2021-10-29 22:50
发表于 2021-10-27 20:03:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mkk 发表于 2021-10-27 19:07
这是网卡啊。RTS5159
有线网卡?
读卡器芯片吧 修这个问题 ? 可以刮开 飞线或者换个芯片  详情 回复 发表于 2021-10-27 21:32
发表于 2021-10-27 19:07:59 | 只看该作者 �
这是网卡啊。RTS5159
有线网卡?  详情 回复 发表于 2021-10-27 20:03
发表于 2021-10-27 18:34:57 | 只看该作者 �
换芯片吧 这种芯片买的到把
发表于 2021-10-27 21:30:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
声卡 淘宝有
发表于 2021-10-27 21:32:08 | 只看该作者 �
读卡器芯片吧
发表于 2021-10-29 15:57:47 | 只看该作者 �
淘宝搜索一下,很多
发表于 2021-10-29 18:39:43 | 只看该作者 �
这个螃蟹公司貌似生产网卡,不过搜了一下这个型号貌似是读卡器芯片,虽然我不知道读卡器是干嘛的。。。
发表于 2021-10-29 19:32:29 | 只看该作者 �
这个看上去像读卡器芯片
发表于 2021-10-29 20:18:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有。读卡器芯片
发表于 2021-10-29 20:22:53 | 只看该作者 �
这个是网卡芯片
发表于 2021-10-29 22:50:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
930398298 发表于 2021-10-29 21:34
应该是 sd卡槽主控  一般直接拆掉
那就可以不要也没多大事
发表于 2021-10-30 00:21:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重新买一片吧!或者用手术刀刮出一个头飞线
发表于 2021-10-30 00:37:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接拆掉扔垃圾桶不影响使用
发表于 2021-10-30 13:56:23 | 只看该作者 �
发表于 2021-10-30 14:05:35 | 只看该作者 �
有点技术,接
发表于 2021-10-30 19:12:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接不装算了
发表于 2021-10-30 23:11:09 | 只看该作者 �
可以刮开 飞线或者换个芯片
