查看: 2223|回复: 7
华硕GTX750TI GTX960 GTX1050TI 显卡BIOS
发表于 2021-10-27 10:08:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕GTX750TI 2G尔必达备份.rom
188.5 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分
华硕GTX750TI 2G三星备份.rom
188.5 KB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分
华硕GTX750TI2G单风扇尔必达.rom
188.5 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分
华硕GTX750TI2G单风扇海力士.rom
165 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分
华硕GTX1050TI4G海力士备份.rom
256.5 KB, 下载次数: 67, 下载积分: 下载分 -2 分
华硕GTX9604G冰骑士三星备份.rom
224.5 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分
华硕GTX9604G猛禽三星备份.rom
224.5 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分
华硕GTX9604G三星备份.rom
224.5 KB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分
华硕GTX10603G海力士.rom
252.5 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分
华硕GTX10603G三星.rom
240.5 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分
华硕GTX10603G三星备份.rom
240.5 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2024-2-22 09:58:36 | 只看该作者 �
今天修到一片华硕EX-GTX1050TI-4G 显卡,板号:CG210P REV    :  1.00。故障现象:插电风扇转没有显示,测全板供电有5V   '1.8V,没有3.3V''''MEM显存1.35V''GPU 核心0.78V  '''  PEX_VDD辅助供电1.05V。按时序先修3.3V供电出来跑线路找到3.3V控制管MMDT3904-7=印丝K6N 小六脚三极管,画了一个简单的电路图测:
MMDT3904-7=印丝K6N 小六脚三极管  5脚:0.35V(正常0.65V)
分析5脚电压不正常估计损坏换上一个全新MMDT3904-7=印丝K6N 小六脚三极管,开机电压出来了,屏幕有显示了,进系统拷机甜甜圈没有问题故障修复!!!二极管档测的电阻电压上来分享
发表于 2021-12-1 14:20:44 | 只看该作者 �
{:4_133:}{:4_133:}{:4_133:}{:4_133:}
发表于 2022-1-12 13:11:04 | 只看该作者 �
楼主有华硕GTX1050TI 4G显卡的图纸吗
发表于 2022-5-23 18:35:33 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2024-3-13 13:59:28 | 只看该作者 �
支持分享精神,谢谢。
发表于 2024-12-29 19:35:16 | 只看该作者 �
今天修到一块V星GTX 1050 TI 飙风 4G显卡,故障插电开朵显卡风扇转没有显示没有图像。。。拆机测测全板没有核心‘显存’辅助供电。其它供电正常。。按时序NV显卡供电时序12V>3.3V>5V>1.8V>0.68V核心>1.35V显存>1.0V埔助。。。
先修出核心供电,是由U508 UP9509P提供测3脚 EN=PS_NVVDD_EN开启脚:0V(正常为3.3V)
参考MSI GeForceGTX1050Ti GAMINGX 4G0.pdf图纸PS_NVVDD_EN是由NV3V3提供,现在NV3V3也是0V,,,...查NV3V3是由PS_NV3V3_EN控制,,,
测PS_NV3V3_EN=1.1V不正常正常应为3.3V 继续追查是由Q16 Q18小六脚三极管控制,测Q16 Q18 的2脚:0.13V(正常为0.6V)果断用MMDT3904-7 印丝K6N代换Q16 Q18,,,
插电开机核心供电出来了进系统甜甜圏拷机24小时没有问题故障修复!!!!!
发表于 2026-8-30 20:11:24 | 只看该作者 �
今天修到一片华硕GTX1050TI 4G显卡,故障:开机风扇转没有显示没有图像,拆机测发现没有1.02V辅助电压,是由印丝AEAK=NB671GQ提供,,,果断用AEAD代换上去,开机1.02V出来了,屏幕亮了进系统拷机24小时没有问题故障修复!!!
