查看: 2482|回复: 17
[显卡维修]
显存短路用烧鸡是用手摸不出来的
发表于 2021-10-26 09:24:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一张显存供电短路的卡,把稳压电源接到显存供电的电感上,用1v来烧鸡,根本就摸不出来是哪里发热了。又找了一个热成像仪来看,结果发现显存烧了也就是26度,正常温度是20度(室温),这26度怎么用手摸出来。
发表于 2021-10-26 15:47:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能炸显存的,基本串电压显存供电,修好核心也大概率43报错
我手里有个显存短路的已经拆了,可以上电了,不知道核心行不行  详情 回复 发表于 2021-10-27 08:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-26 09:42:37 | 只看该作者 �
再补充一个显存颗粒的短路判断,就是测量vss和vdd的阻值。vss是地,vdd是供电,测阻值是短路,显存就烧了。
上面的图是gddr5的引脚图,其他的型号显存类似。
感谢,手上一个1050 4g显存被我拆完了,正愁找不到方法判断好坏呢  详情 回复 发表于 2021-10-27 09:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-26 13:13:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用手摸显存短路你还真信啊?
发表于 2021-10-26 12:58:58 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!
发表于 2021-10-26 11:47:08 | 只看该作者 �
iDeer 发表于 2021-10-26 11:42
有没有老大推荐一款热成像          最近想入手一个
这款就是32*32的分辨率,效果惨不忍睹,就是便宜。
宝上有,3000多还是入门级别  详情 回复 发表于 2021-10-27 09:44
发表于 2021-10-26 11:42:21 | 只看该作者 �
这款就是32*32的分辨率,效果惨不忍睹,就是便宜。  详情 回复 发表于 2021-10-26 11:47
发表于 2021-10-26 11:14:22 | 只看该作者 �
这测温设备啥型号
鑫思特 ht 02d,小黄鱼收了800块,全新。  详情 回复 发表于 2021-10-26 18:08
发表于 2021-10-26 10:42:30 | 只看该作者 �
艾瑞 c210p   我的是
发表于 2021-10-26 10:19:44 | 只看该作者 �
慢慢摸,仔仔细细的摸,感知的摸
发表于 2021-10-26 18:08:46 | 只看该作者 �
975537590 发表于 2021-10-26 11:14
这测温设备啥型号
发表于 2021-10-26 18:41:12 | 只看该作者 �
高端货,,,好想买一个个
发表于 2021-10-26 23:01:28 | 只看该作者 �
羡慕有热成像仪的维修老板
发表于 2021-10-26 23:19:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是一个一个拆
发表于 2021-10-27 01:33:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
热成像好贵的东西,但是实用
发表于 2021-10-27 08:41:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-10-27 09:44:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
宝上有,3000多还是入门级别
发表于 2021-10-27 09:47:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
