ZXCVWtest
查看: 2350|回复: 12
联想Ideapad 300-15isk 板号NM-A481不触发
发表于 2021-10-25 12:24:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.02,有3V,5V ,EC的供电正常,LID,RST,ACIN正常,时序上的 12345都正常,桥不返回第6步的所有信号,桥RTC正常,32768正常,帮我分析下是不是CPU坏了,还是有我没有检测到的地方。
发表于 2021-10-26 17:08:14 | 只看该作者 �
yang1095 发表于 2021-10-26 11:52
就服你,动不动不管黑胶还是白胶来一炮再说。
200度不会爆
发表于 2021-10-26 11:52:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3301809631 发表于 2021-10-26 10:43
可以上bga200度拷一下试试
200度不会爆  详情 回复 发表于 2021-10-26 17:08
发表于 2021-10-26 10:43:52 | 只看该作者 �
可以上bga200度拷一下试试
就服你,动不动不管黑胶还是白胶来一炮再说。  详情 回复 发表于 2021-10-26 11:52
发表于 2021-10-26 09:01:28 | 只看该作者 �
这款我记得是灌了黑胶的,不能加焊,要注意
发表于 2021-10-26 08:19:31 | 只看该作者 �
lpz2012 发表于 2021-10-25 18:41
slp_sus#没有采用把。。直接测有RSMRST吗
没就看VCCPRIM系列电压有无。。
都正常,桥的+3V PCH都有?6代还需要其它电压吗,看时序也就这个+3V PCH啊
发表于 2021-10-25 18:41:54 | 只看该作者 �
没就看VCCPRIM系列电压有无。。
有就干CPU   没就继续看哪里没转出来。。
发表于 2021-10-25 18:18:39 | 只看该作者 �
和CPU有关系
发表于 2021-10-25 14:28:20 | 只看该作者 �
和CPU有关系的啊。。,。
发表于 2021-10-25 12:28:11 | 只看该作者 �
不触发和CPU没关系吧
发表于 2021-10-26 23:50:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪里有那么多cpu坏,老老实实查
发表于 2021-10-27 08:51:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS  刷一下,不行CPU  坏
BIOS早刷了哦。  详情 回复 发表于 2021-10-27 11:42
发表于 2021-10-27 11:42:32 | 只看该作者 �
海阔天空131425 发表于 2021-10-27 08:51
BIOS  刷一下,不行CPU  坏
BIOS早刷了哦。
