查看: 3321|回复: 26
大神帮忙,surface平板开机蓝屏报错,硬盘肯定好的。
发表于 2021-10-24 14:53:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个图纸中位置,测试对地短路,电压有0.7v,正常应该是1v。machine check exception蓝屏,热心的群众出出主意,谢谢!
发表于 2021-10-24 18:07:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我市 发表于 2021-10-24 15:43
加焊 有惊喜   如果不行就换U吧  遇到过几个
加焊一下,上面那条路也短路了,现在开机usb通电十秒就关机了,你赔
EC换了试试,有可能是拆电池导致的  详情 回复 发表于 2021-10-31 09:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-24 16:00:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wske 发表于 2021-10-24 15:58
换U吧
能开机唉
,我修了好久,修开机了,就报错这玩意了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-24 15:43:40 | 只看该作者 �
加焊一下,上面那条路也短路了,现在开机usb通电十秒就关机了,你赔  详情 回复 发表于 2021-10-24 18:07
谢谢,好人一生平安  详情 回复 发表于 2021-10-24 16:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-28 22:49:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高端机蓝屏排除外设后大概率不是CPU就是显卡
发表于 2021-10-28 21:23:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果换上机械硬盘,你就会发现它好了。
啥意思,固态硬盘读取的问题?  详情 回复 发表于 2021-10-28 22:11
发表于 2021-10-28 21:01:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU应该坏了,给CPU加热,加焊,可能我风枪功率不够,没吹动,然后上面那条供电,也短路了,大概率CPU问题,开机的蓝屏报错,提示的也一般CPU问题
发表于 2021-10-28 13:09:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该cpu问题,我加焊了下,又多了一处短路
发表于 2021-10-28 12:57:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大慨率CPU挂逼了
应该cpu问题,我加焊了下,又多了一处短路  详情 回复 发表于 2021-10-28 13:09
发表于 2021-10-24 16:44:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢
,好人一生平安
发表于 2021-10-24 15:58:56 | 只看该作者 �
换U吧
能开机唉,我修了好久,修开机了,就报错这玩意了  详情 回复 发表于 2021-10-24 16:00
发表于 2021-10-28 19:59:07 | 只看该作者 �
CPU坏了????
CPU应该坏了,给CPU加热,加焊,可能我风枪功率不够,没吹动,然后上面那条供电,也短路了,大概率CPU问题,开机的蓝屏报错,提示的也一般CPU问题  详情 回复 发表于 2021-10-28 21:01
发表于 2021-10-28 22:11:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
macross1115 发表于 2021-10-28 21:23
如果换上机械硬盘,你就会发现它好了。
啥意思,固态硬盘读取的问题?
发表于 2021-10-29 00:28:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu用风枪就算加焊成功了用一段时间还会返修
不修了,谢谢解答  详情 回复 发表于 2021-10-29 11:15
发表于 2021-10-29 00:42:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有能力就换cpu试试吧
发表于 2021-10-29 09:07:31 | 只看该作者 �
把U 拆了再量看还短路否?
风枪太小了,吹不动,,我刚弄这个,不专业,自学这个得,我估计应该CPU拿掉就不短路了,这个板子是被摔不开机的,不过没有明显的变形  详情 回复 发表于 2021-10-29 09:33
发表于 2021-10-29 09:33:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ycjxdn 发表于 2021-10-29 09:07
把U 拆了再量看还短路否?
风枪太小了,吹不动,
发表于 2021-10-29 11:15:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不修了,谢谢解答
发表于 2021-10-29 21:33:40 | 只看该作者 �
重新值球所有内存颗粒
发表于 2021-10-30 07:41:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
930398298 发表于 2021-10-29 21:33
重新值球所有内存颗粒
内存的问题吗,内存拔掉,是不是就不短路了
