查看: 1581|回复: 2
联想Z50-70不加电
发表于 2021-10-24 14:29:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
今天接到一个联想Z50-70不加电,I3处理器,插上可调电源,待机0.01正常,按开机键没反应,拆开主板测试3M 5M待机电压正常,开关到JPWRB1接口排线正常,4脚LID_SW#有3.3V电压,根据图纸找到了I/O IT8586E/AX的第109脚,线路没有断线,按开机键有低电平信号,直接下载一个BIOS程序,刷后开机正常。
附BIOS程序。
_LENOVO_Z50-70_NM-A273.rar (3.01 MB, 下载次数: 4)
发表于 2021-10-24 15:07:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2021-10-24 15:07:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
         电梯直达 1#  发表于 半小时前 | 只看该作者 |只看大图  今天接到一个联想Z50-70不加电,I3处理器,插上可调电源,待机0.01正常,按开机键没反应,拆开主板测试3M 5M待机电压正常,开关到JPWRB1接口排线正常,4脚LID_SW#有3.3V电压,根据图纸是到了I/O IT8586E/AX的第109脚,线路没有断线,按开机键有低电平信号,直接下载一个BIOS程序,刷后开机正常。 附BIOS程序。       _LENOVO_Z50-70_NM-A273.rar
