查看: 1656|回复: 8
台式机电源关机后不能马上启动
发表于 2021-10-22 23:48:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
台式机电源开启后能使用正常,但是关机后,马上再启动没有反应,需要等5分钟左右才能再次开启,大概是哪里的问题?
发表于 2021-10-25 20:08:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
zyx265918 发表于 2021-10-24 00:43
关机不能启动都是pson不能拉低或者pgo输出不正常所致,要维修还是要看具体情况
我手里有个一样故障的电源。是7500+339的。我看你说的好像很有道理的样子。
改天我发个帖子。麻烦你给看一下。
发表于 2021-10-24 00:43:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
我手里有个一样故障的电源。是7500+339的。我看你说的好像很有道理的样子。改天我发个帖子。麻烦你给看一下。  详情 回复 发表于 2021-10-25 20:08
发表于 2021-10-23 09:11:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
zxwzhm888 发表于 2021-10-23 08:55
先代换电源试一试...................
确定是电源的问题
电源一般先查电容...........  详情 回复 发表于 2021-10-23 11:07
发表于 2021-10-23 08:13:31 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
确认是电源问题吗,代换电源试一试没有,光电源短接绿线能不能正常多短接几次   如果是电源看看滤波电容,
发表于 2021-10-23 08:55:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确定是电源的问题  详情 回复 发表于 2021-10-23 09:11
发表于 2021-10-23 11:07:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hzmans 发表于 2021-10-23 09:11
确定是电源的问题
电源一般先查电容...........
发表于 2021-10-23 15:43:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
更换电源滤波电容,直接更换电源吧,买个二手的品牌电源也花不了几个钱
evea全模组的850W,买个也要不少钱  详情 回复 发表于 2021-10-24 22:18
发表于 2021-10-24 22:18:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
