查看: 2796|回复: 13
联想H81开机不触发
发表于 2021-10-22 21:10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想H81开机不触发,检测下面Q65无电压,一路往上检测,上面Q17 D级0v,G、S级5.1v,求大神指点一下
发表于 2021-10-26 17:19:30 | 只看该作者 �
桥坏了呗....................
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-23 00:47:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有张一模一样的板子,正准备出售,需要的DD
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-23 00:45:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-23 00:43:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有张一模一样的板子,正准备出售
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-22 21:34:25 | 只看该作者 �
找个联想图纸看看有什么条件没满足
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-22 21:30:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
郑鹏(大鹏) 发表于 2021-10-22 21:25
你说反了吧,是不是不触发 不开机     Q17应该是个P管
是的,按按钮不开机
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-22 21:25:07 | 只看该作者 �
是的,按按钮不开机  详情 回复 发表于 2021-10-22 21:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-28 10:08:02 | 只看该作者 �
我也有张一样的H61,触发后掉电
发表于 2021-10-28 15:59:12 | 只看该作者 �
联想的板子很不好修啊。。。我都放弃了几张了
发表于 2021-10-28 17:33:08 | 只看该作者 �
这个板子桥容易坏,
发表于 2021-10-29 07:26:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按时序来修   不触发 这个主板首先看看南桥有没有短路
发表于 2021-11-2 22:06:50 | 只看该作者 �
我有一块也是不触发 桥会发烫
之前有块不用上cpu,就能触发,我这块需要上cpu,上了以后就正常了,有人说这个板子容易烧桥。  详情 回复 发表于 2021-11-3 11:03
发表于 2021-11-3 11:03:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenjietao1987 发表于 2021-11-02 22:06
我有一块也是不触发 桥会发烫
