查看: 2072|回复: 11
[MACBOOK]
MacBookA1278 2008,插2g内存正常开机,换上4g?
发表于 2021-10-21 16:11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MacBooka1278 2008,这机插上2gb内存,可以正常开机进系统,换上4g内存后开机白屏报错3声短响,大神们有指引吗?
发表于 2021-10-22 10:22:38 | 只看该作者 �
2G加一条变成4G吧?这是内存槽问题 通病了 说什么改识别电阻的说CPU坏的到底有没有修过1278啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-21 21:18:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
展大侠 发表于 2021-10-21 20:05
旧式主板好像不用改
不用改,换了不行应该U坏了
发表于 2021-10-21 20:05:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
旧式主板好像不用改
不用改,换了不行应该U坏了  详情 回复 发表于 2021-10-21 21:18
发表于 2021-10-21 19:18:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
错了是识别电阻
旧式主板好像不用改  详情 回复 发表于 2021-10-21 20:05
发表于 2021-10-21 19:17:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是要改识别内存
发表于 2021-10-27 04:07:58 | 只看该作者 �
A1278 2008 只支持 PC3-8500 1600MHz 内存
发表于 2021-10-27 09:17:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-10-27 11:09:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我记得频率是8500s的其它内存好像都点不亮
发表于 2021-10-27 11:34:17 | 只看该作者 �
老掉牙的 加焊座子
发表于 2021-10-27 13:45:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换2条一样的内存试试
发表于 2021-10-27 15:01:22 | 只看该作者 �
BOS CPU都有可能。。。
