查看: 2206|回复: 7
做了个玩具,电源检修保护,有用的着的自己弄着玩。
发表于 2021-10-20 17:06:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看某宝有卖,太贵,自己做的。盒子用电钻开下孔,用刀就可以开大孔,别的也没啥难得。想加可调电源的再搞个转换模块和可调电源模块就可以。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
天意wx + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-10-20 22:51:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这电压表接的图不对吧,不应该并联吗
发表于 2021-10-20 23:52:11 | 只看该作者 �
那个应当是电流表,。。、
发表于 2021-10-21 02:18:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电表就画个位置,不必纠结进出线,表的零火线插上就可以,没有正负之分。
发表于 2021-10-26 20:13:21 | 只看该作者 �
其实成品好一点 自己动手太吭哧时间
发表于 2021-11-7 22:18:36 | 只看该作者 �
谢谢分享
最好用个漏保,
吃这碗饭的总要自电源吧,维修工总要带电测热端吧。
完全第一
发表于 2021-11-22 08:29:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要是加个220-220的隔离变压器 就完美了
发表于 2021-12-26 01:54:40 | 只看该作者 �
7楼说的对,需要加隔离变压器
