查看: 1632|回复: 18
这到底是张什么型号卡???
发表于 2021-10-20 11:03:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这张卡有个标签上面写的是580 4G(没牌子不知道真假),无法亮机卡B2 拆下bios上机测得rx590,核心编码被打磨了,不知道到底是什么卡,如果是590这卡是4G的内存,哪有这个BIOS下载啊,如果是580 4G 已经刷了十几个了,还是不亮机啊,同样故障。。
发表于 2021-10-20 13:10:46 | 只看该作者 �
kanata 发表于 2021-10-20 13:05
一个个试试吧,我手上没有一模一样的,这是之前588矿备份下来能用的
你这个,显存都不标注一下啊~~
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-20 17:38:50 | 只看该作者 �
都是一批次的就没记啥显存
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-20 16:10:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能不是bios问题,供电都正常吗,跑显存测试没
扫描显存,直接卡住不动,扫不了,供电都正常的  详情 回复 发表于 2021-10-21 12:14
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-20 13:05:14 | 只看该作者 �
ATI470矿 OK.BIN
512 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
迪兰590矿.BIN
256 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发行者470矿 OK.BIN
松景短470矿 OK.BIN
512 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
无牌长470矿 OK.BIN
都是一批次的就没记啥显存  详情 回复 发表于 2021-10-20 17:38
你这个,显存都不标注一下啊~~  详情 回复 发表于 2021-10-20 13:10
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-20 13:00:50 | 只看该作者 �
kanata 发表于 2021-10-20 11:31
多半是470改的的魔改卡,之前经手一批矿卡,470/580的核心都在用,进系统显示是590
现在不亮机,那刷那个型号的BIOS呢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-21 00:32:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多半矿卡魔改
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-20 11:31:13 | 只看该作者 �
现在不亮机,那刷那个型号的BIOS呢  详情 回复 发表于 2021-10-20 13:00
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-21 01:19:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
盈通大地之神改的三星显存
发表于 2021-10-21 00:39:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是白卡,矿卡很多这种。好几天没过去加班了,那边应该有
可以传一个bios吗?  详情 回复 发表于 2021-10-21 12:16
发表于 2021-10-21 00:14:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看显存 单颗1g 588啊
发表于 2021-10-21 12:14:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-10-21 12:16:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以传一个bios吗?
发表于 2021-10-21 13:13:36 | 只看该作者 �
这是470魔改显存的白卡,海鲜市场一堆
发表于 2021-10-21 13:16:09 | 只看该作者 �
这卡故障就是显存坏了。通病了
没法扫,咋办呢  详情 回复 发表于 2021-10-21 14:32
发表于 2021-10-21 14:32:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
禹王后羿 发表于 2021-10-21 13:16
这卡故障就是显存坏了。通病了
没法扫,咋办呢
发表于 2021-10-21 19:51:05 | 只看该作者 �
你不是认识朱总么,扔给老朱给你修修
发表于 2021-10-22 01:43:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过这样的卡,没用上手修过,等个后续。
发表于 2021-10-24 08:33:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卡B2你刷什么程序呢
基本显存供电异常或者显存坏呀
