查看: 827|回复: 5
yoga13的机器 求背后一个电阻大小 谢谢大家了
发表于 2021-10-20 10:43:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2021-10-21 11:13:00 | 只看该作者 �
看下电阻连到那个IC。 然后查IC PDF。看公版的电阻多大。基本都能用。 查不到IC PDF的话 ,靠蒙。我一般是这样的,看焊盘线路,粗的我就先上个10K的 不大不小。有时候就刚刚好。  焊盘细的,我就先上个100K 左右的。前提啊不是分压电阻噢。 慢慢试呗。助你好运。反正只要不直连。一般不会烧东西。最多就是原故障呗。
发表于 2021-10-20 10:59:52 | 只看该作者 �
lskfjeopjs
??????????  详情 回复 发表于 2021-10-20 11:05
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2021-10-20 11:05:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-10-20 13:31:52 | 只看该作者 �
机器太新了。没有图纸吗?我也有一台G15没图纸
发表于 2021-10-20 22:07:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我很想帮你 可是我也没有
