查看: 878|回复: 3
惠普cq41 rtc问题
发表于 2021-10-19 16:46:41 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
coms电池3.3v正常,但是每次开机都要重新设置时间,测量双二极管么问题。去掉电池,仅用适配器测量rtcvcc竟然有1.8v,按理说怎么都不会有1.8伏!会不会是桥和bios问题
发表于 2021-10-19 16:50:20 | 只看该作者 �
这条路上的电容器漏电了
发表于 2021-10-20 12:24:09 | 只看该作者 �
对 电路1.8V肯定不正常
发表于 2021-10-20 14:18:58 | 只看该作者 �
电容漏电微短路
