查看: 6797|回复: 11
[不充电故障]
iPadmini4不充电不开机
发表于 2021-10-19 15:05:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2021年10月19号
iPadmini4不开机(不充电)维修
接到一iPadmini4,不开机,插充电器没反应,没有充电电流。
这明显是硬件问题,快速拆机,内部很干净没有修过的痕迹。
测量电池没有电压,电池处于锁死状态,开机看电流发现起跳电流明显偏大,200ma左右起跳,
从这个电流,再想到不充电,不开机,经常用充电宝,将这几个事件串联起来,不难想到这是usb 管理芯片问题!
拆下主板,摘除usb控制器,清理干净焊盘,再看电流发现已经正常,型号是1610A1 ,由NXP半导体提供,联想到苹果5s-7p该芯片是通用的,订全新的同型号芯片比较费时间,就在相近机型上苹果6s(发布时间接近)上拆了一个1610A3装上,触发开机发现电流60左右起跳,已正常!
接电池发现充电电流正常,开机发现已经联机,故障解决!
装机结束!
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-19 15:14:04 | 只看该作者 �
还有人用吗?
发表于 2021-10-19 16:03:36 | 只看该作者 �
我还在用mini呢
发表于 2021-10-25 20:12:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xr修一下多少  面容芯片短路应该是不开机 可以寄修吗
我去年发过xr面容的案例  详情 回复 发表于 2021-10-26 17:34
可以的 ,我之前修过  详情 回复 发表于 2021-10-26 17:33
发表于 2021-10-26 17:33:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以的
,我之前修过
发表于 2021-10-26 17:34:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我去年发过xr面容的案例
发表于 2021-10-26 20:19:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收了多少米?
发表于 2021-10-27 00:01:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-10-28 21:30:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这新片儿都裂成那样了,肯定挂了。
没有裂开,上面这是有个脏东西  详情 回复 发表于 2021-10-29 09:08
发表于 2021-10-29 09:08:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
macross1115 发表于 2021-10-28 21:30
这新片儿都裂成那样了,肯定挂了。
没有裂开,上面这是有个脏东西
发表于 2021-10-30 16:23:39 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
发表于 2021-12-4 17:17:27 | 只看该作者 �
我的iPad air还在用,8年了
