查看: 1315|回复: 10
surfacepro5这种电流是
发表于 2021-10-18 15:05:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
surface pro5 这种电流是ec坏了吗?bios也刷过了,还是不行请问这个ec带程序吗?请大神们指点一下。
发表于 2021-10-18 15:22:23 | 只看该作者 �
你的待机电流是零零零零啊。。保护隔离过了没有?也不充电吗?
发表于 2021-10-18 17:09:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电流是0.048
发表于 2021-10-18 17:12:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪个是ec开机跳变信号
发表于 2021-10-18 17:17:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以充电充电引脚有八点四伏
发表于 2021-10-18 17:17:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-10-18 17:18:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种ec带程序吗。
发表于 2021-10-24 10:59:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
中奖了,这个EC是带程式的,和其他Pro的不通用
发表于 2021-10-26 01:33:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能有解决的方法吗?
发表于 2021-11-9 12:11:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EC带程序,他那又叫SAM
发表于 2021-11-9 12:16:52 | 只看该作者 �
赞一个,支持下
