查看: 1843|回复: 0
无铅锡膏生产厂家的建议?无铅锡膏的使用方法和注意事项?
发表于 2021-10-18 11:26:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无铅锡膏生产厂家的建议?记得以前在电子厂工作的时候,经常会接触到锡膏来焊接产品。也随着电子元器件封装技术的快速发展,越来越多的PBGA、CBGA、CCGA、QFN、0201、01005阻容元器件得到了广泛应用,那么我们在接触焊锡膏使用方法和注意事项有哪些呢?下面为大家介绍一下:
1、无重金属锡膏生产厂家提议应用以前需要提早一天将焊锡膏从冰柜内取下,放到常温下开展回温实际操作,回温時间的长度依据应用哪种拌和方法来决策,假如应用人力开展拌和的方法必须提早2~3个钟头将锡膏从冰柜内取下。假如采用机械设备开展拌和的方法,无重金属锡膏生产商觉得只须要从电冰箱中取下15分钟上下,根据锡膏搅拌器就可以将锡膏回温到正常温度情况。假如锡膏不通过回温,就发布开展印刷,可能在锡膏的表面凝固很多的水蒸气,在电焊操作过程中这种水蒸气可能挥发产生“炸锡”的状况,会在电路板的表面留有特别多的焊锡丝珠,有可能会造成 电路板表面邻近2个点焊部位产生短路故障。
       2、锡膏应当在锡膏生产商所规范的期限内被应用完,在有效期之内的锡膏表面潮湿,根据应用人力或是机械搅拌的方法搅拌均匀就可以实现应用。电子器件厂商在应用前必须观查锡膏的表面,假如发觉无重金属锡膏发硬或是膏状的表面有阻焊剂进行析出,务必通过独特的加工处理以后才可以再次应用,不然就会在电焊操作过程中形成很多的电焊焊接欠佳。无重金属锡膏生产厂家提议还可以观查锡膏的黏度,假如发觉黏度很大,锡膏不可以顺利的根据印刷钢丝网的打孔,应当在锡膏中添加适量的油漆稀释剂,充足拌和稀释液之后才可以再接着应用。
       3、回温之后根据拌和将锡膏瓶里面的膏状取下小量以后,应当直接将外盖带回家对其开展密封性,避免无重金属锡膏內部的助焊膏蒸发后造成 黏度增大。
       4、锡膏生产商提议电子器件生产厂家的职工在具体的印刷操作流程中应当配戴胶手套与防护口罩,一方面避免电路板表面被身体的汗水所环境污染;另一方面能够预防吸进太多的助焊膏成份。这种成分尽管说不上来具备毒副作用,可是身体太多的触碰肯定是沒有多大益处的。
       5、锡膏印刷在电路板上边,一定要确保精确度,倘若印刷不精确、总数多与少,必须将电路板上边早已印刷好的锡膏给清洗掉。再将洗干净的电路板再次开展印刷,无重金属锡膏生产厂家提议在清洗免清洗锡膏全过程中不能够应用乙醇这类原材料。
       6、无重金属锡膏生产商提议被印刷到电路板上以后,在4个钟头以内一定要进行贴片式与流回电焊焊接,超出4个钟头锡膏的点焊品质将无法获得确保。
       7、正常情况下而言免清洗锡膏不是可以被收购后再应用的,假如不锈钢网上的焊锡膏必须好多个钟头过后才可以被再度应用,能够将里面的锡膏刮下之后储放在当日早已挖空的锡膏瓶里做好储存。回收利用来的锡膏假如要被应用能够根据少量多餐的方法增加到全新升级锡膏中搅拌应用。
       8、要不是应用免清洗的焊锡膏,电路板电焊焊接以后必须做好清理将锡膏电焊焊接过后的残留清理掉,清理的流程应当在点焊以后当日进行,避免锡膏电焊焊接过后的残留对电路板和电子元件造成浸蚀。
总结:
1、最先,焊锡膏应当放到冰箱开展存储温度是1~10度的自然环境。
2、第二,在应用焊锡膏以前,一定需看一下焊锡膏是不是在期限内,如果是到期的不能应用。会直接影响产品品质。
3、在冰箱里取下来的焊锡膏,假如温度差过大,先不必开启外盖置放一段时间,避免发生凝结水,危害焊锡膏的品质。
4、第四,长期性不用的焊锡膏在应用以前一定要充足拌和3~五分钟,使之匀称,随后才可以应用。
5、第五。假如发觉焊锡膏较为干,我们可以应用焊锡膏专用型油漆稀释剂。开展调合,随后再做好应用。
6、第六,每一次点焊的过程中必须是多少焊锡膏就拿取是多少,不必要的应当六级放回冰箱,假如在恒温中置放12小时之上的焊锡膏该给予损毁。
