查看: 4194|回复: 21
[显卡维修]
飞线解决显存断线问题
发表于 2021-10-18 09:41:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张显卡花屏
mats找到有问题的显存,把显存拆下来测试是好的,检查pcb板上的焊点发现2处是断路的,其中一个找到断线的地方接上了。另外一个断路是SEN点,
从点位图看是连接背板的1K电阻电阻。
我不会打孔接线,只能用飞线把焊点连接出来,然后接到背板的电阻。
第一次,我用0.1mm的漆包线,然后加上绿油,太高了。显存颗粒的中间要比两边厚,结果焊接的时候,飞线把显存顶起来了,一边高一边低,虚焊了。
第2次,把飞线拆了,重新布线。将飞线靠近两边的焊点,绿油也只加在一头一尾,中间就不加绿油。用重物压着飞线靠近板面,然后绿油固话之后,再用刀削掉一部分飞线,减少高度。在显微镜里,用0.45的锡珠跟飞线做了比较,飞线已经很低了。然后焊接显存,就正常了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-18 14:43:06 | 只看该作者 �
这手艺可以,针线活做的细
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-10-21 07:23:54 | 只看该作者 �
  我靠这线飞的。 这个断线是怎么判断出来的 。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-21 08:01:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
比绣花都难
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-21 06:14:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好技术一生难求,学做菜还是鑫迅维
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-20 19:48:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手不抖,心不跳,技术呱呱叫
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-18 17:47:55 | 只看该作者 �
谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-18 13:27:13 | 只看该作者 �
不知道使用料板上的铜皮效果如何
不行!!!摁压的时候铜皮容易翘起来!做过你就懂了  详情 回复 发表于 2021-10-22 16:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-21 08:33:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害 点位图都有。
发表于 2021-10-18 10:59:30 | 只看该作者 �
haohaohaohoaha
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
新芯箱硬88 -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2021-10-22 09:43:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这手比我小媳妇的都巧
发表于 2021-10-22 11:18:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这密集恐惧症,看得直头皮发麻
发表于 2021-10-22 12:27:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种维修耗时间哪老板们
发表于 2021-10-22 16:38:36 | 只看该作者 �
summerle870831 发表于 2021-10-18 13:27
不知道使用料板上的铜皮效果如何
发表于 2021-10-23 22:44:08 | 只看该作者 �
手机飞过,中间不加绿油摔一下就麻烦了。
发表于 2021-10-24 15:20:14 | 只看该作者 �
高手啊,这活一般人干不了
发表于 2021-10-25 08:02:46 | 只看该作者 �
你不上绿油固定?
飞线到显存外面固定,这样就不怕固化后绿油太高了。显存里面没有固定。  详情 回复 发表于 2021-10-25 09:23
发表于 2021-10-25 08:46:44 | 只看该作者 �
显维镜下做菜
发表于 2021-10-25 09:23:14 | 只看该作者 �
Kele8 发表于 2021-10-25 08:02
你不上绿油固定?
发表于 2021-10-25 09:40:32 | 只看该作者 �
楼主既然有点位
