查看: 2309|回复: 13
我又来,小米161301
发表于 2021-10-17 12:05:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
最后一次求助,不行就换主板
那位好心人看看这个芯片,应该是3v待机发出芯片,12脚相连的电阻另一头是哪里来的?接地?
论坛搜的脚位一样,不知道是不是这个芯片。
这个是另一个型号上找的,一样的285芯片,按这个图就是17脚连过去,285已经拆了,
发表于 2021-10-19 18:20:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
找我给你跑
好的,太感谢了  详情 回复 发表于 2021-10-19 19:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-17 13:53:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谁手上有帮我测一下看看是不是本身就是接地的呢
发表于 2021-10-17 12:52:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
图纸都有了 慢慢找
哪来图纸?品牌型号都不一样  详情 回复 发表于 2021-10-17 13:27
发表于 2021-10-17 12:44:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
过来学习学习
发表于 2021-10-17 12:41:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
应该受EC控制吧,没图纸就慢慢跑线吧。
就是跑得头大没跑出来  详情 回复 发表于 2021-10-17 13:59
发表于 2021-10-17 13:27:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
redfish133 发表于 2021-10-17 12:52
图纸都有了 慢慢找
哪来图纸?品牌型号都不一样
发表于 2021-10-17 13:59:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
583931727 发表于 2021-10-17 12:41
应该受EC控制吧,没图纸就慢慢跑线吧。
就是跑得头大没跑出来
这种对地的,到处都是接地也没法跑  详情 回复 发表于 2021-10-17 14:00
发表于 2021-10-17 14:00:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老吴来了 发表于 2021-10-17 13:59
就是跑得头大没跑出来
这种对地的,到处都是接地也没法跑
这种开启信号不应该对地吧。  详情 回复 发表于 2021-10-17 17:56
发表于 2021-10-17 17:56:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
老吴来了 发表于 2021-10-17 14:00
这种对地的,到处都是接地也没法跑
这种开启信号不应该对地吧。
发表于 2021-10-19 19:42:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-10-20 08:39:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
仔细看应该是个上拉电阻。电阻上端的线还去了别的地方。
关键是找不到去哪里了。。  详情 回复 发表于 2021-10-20 09:39
发表于 2021-10-20 09:39:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
关键是找不到去哪里了。。
发表于 2021-10-22 06:56:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
电路图中,和芯片根本都不是一回事
