查看: 2279|回复: 7
有哪位大神 遇到过 小米 161301-01关不了机。
发表于 2021-10-16 11:22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小米 161301-01 开机使用什么都没问题,关不机 关机屏幕息掉后,风扇还在转 键盘灯一直亮,,键盘拔掉 开机 也是一样故障,,BIOS刷过 也是一样的故障。重启也能重启。为独 不能关机。感觉 4代U以上的 的电脑都不好修。
发表于 2021-10-16 13:10:42 | 只看该作者 �
拆机看看是不是有进水,把外设全部都拨掉,看是什么东西影响了桥关闭S3 S4
发表于 2021-10-16 11:35:14 | 只看该作者 �
试试在pe里面看能不能关机
在PE 里面 关机,,点完关机按纽 屏幕卡住不动了。要强关才行。  详情 回复 发表于 2021-10-16 11:39
发表于 2021-10-16 11:39:45 | 只看该作者 �
yangzhonglin123 发表于 2021-10-16 11:35
试试在pe里面看能不能关机
发表于 2021-10-16 12:10:28 | 只看该作者 �
。要强关才行。
发表于 2021-11-25 16:39:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,修好了没  我也遇到这个问题了
没修好,退给客户了。客户就这样用 不关机  详情 回复 发表于 2021-11-27 11:55
发表于 2021-11-27 11:55:05 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2021-11-25 16:39
楼主,修好了没  我也遇到这个问题了
我感觉是bios的问题 原来是不出cpu供电我刷了一个论坛里下载的bios。原厂的没有备份  详情 回复 发表于 2021-11-27 15:30
发表于 2021-11-27 15:30:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
