查看: 1472|回复: 6
今天有个卖家搞的我不会修苹果了
发表于 2021-10-16 10:28:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
我认知的就是a1466带电池不自动开机,不带电池自动开机,这个货搞的我都混乱了,大家怎么看
发表于 2021-10-16 10:56:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不插电池时外接充电器的确是自动触发的,插电池时外接电源第一次也会自动触发开机.如果第二次还会自动触发考虑电池或主板问题了
发表于 2021-10-16 10:57:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
板子有问题退了吧
发表于 2021-10-16 10:58:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是苹果那个型号的笔记本?A1466的话,不插电池,可以自动开机,插上电池后,第一次也是插电源可以自动开机,但当你正常关机后,以后在插电源就不会自动开机了,要按开机键才能开机
对呀,看来我没错,  详情 回复 发表于 2021-10-16 11:52
发表于 2021-10-16 11:01:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
买家都是单板直接插电源测试的,测试亮机就不管了,所以这哥们才这么自以为是
发表于 2021-10-16 11:03:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
越是半瓶子水的,越是自以为是
发表于 2021-10-16 11:52:57 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
lq23lcy45j 发表于 2021-10-16 10:58
是苹果那个型号的笔记本?A1466的话,不插电池,可以自动开机,插上电池后,第一次也是插电源可以自动开机 ...
对呀,看来我没错,
