查看: 1331|回复: 2
请教各位师兄,假如机器不支持深度
发表于 2021-10-15 08:19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
请教各位师兄,假如机器不支持深度睡眠。 VCCDSW3_3与VCCSUS3_3信号连在一起了。DPWROK信号是在VCCDSW3_3信号前,还是信号后。
发表于 2021-10-15 19:09:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
后吧,ok是表示电源好信号
发表于 2021-10-16 07:43:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
617877823 发表于 2021-10-15 19:09
后吧,ok是表示电源好信号
问错了,是SLP_SUS#信号的前面还是后面。因为如果不支持深度睡眠,哪两个信号都合并了。
