查看: 1506|回复: 3
杂牌845主板上独立显示卡就死机
发表于 2009-8-5 11:49:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
有一杂牌845的主板,用集成显示卡没问题,插独立显示卡开机就在XP的滚动条哪里停住了,用集成显示卡做完系统,插独立显示卡用安全模式可以进XP,换了好几个显示卡都是这个问题,这个该怎么解决?
发表于 2009-8-5 11:54:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刷个新点个BIOS
发表于 2009-8-5 15:08:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡应该没有问题,如果不想刷BIOS。那就先进入系统后禁用集成显卡,如果在BIOS不能禁用那就在系统里禁用,这样应该没有用上独立显卡了。
发表于 2009-8-6 14:21:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
集成显示卡禁用了也不能正常进XP
