查看: 4836|回复: 5
ASUS主板开机慢问题
发表于 2009-8-5 11:44:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU供电及各方面电压都正常、时钟电路正常、(我这有全套的板卡维修工具及资料、电路检查上是没有问题的就怕电阻电容)上好全套配件。点开机后、测试卡显示停在C1C0、三分钟后可始跳码2526后正常开机进系统、系统正常工作三小时左右会出现死机黑屏!
请问各位师兄弟谁撞上过这个主板吗。。
发表于 2009-8-5 12:10:51 | 只看该作者 �
3小时?应该是温度高了CPU保护,
发表于 2009-8-5 12:55:11 | 只看该作者 �
是三分钟左右。还有主板是A7N8X
发表于 2009-8-5 13:01:13 | 只看该作者 �
是不是你BIOS设置中把二级缓存关了!或BIOS出错!
发表于 2009-8-6 08:40:45 | 只看该作者 �
N8应该是AMDCPU,换个CPU试试,测量座子虚焊了吗。
发表于 2009-8-6 08:59:18 | 只看该作者 �
可能是供电问题查查吧 主要显卡供电 死机 电容可能有毛病  见过等十几秒的(正常)没见过3分钟的   还有楼上说的都有道理
