ZXCVWtest
查看: 1630|回复: 2
[笔记本电脑]
宏基E1-471
发表于 2021-10-14 16:56:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基E1-471  板号:DAZQSAMB6F1 。故障:通电不能开机。把主板拆下来,公共点对地只有21左右。公共点短了,再测各供电对地,除了CPU和显卡的供电对地值有怀疑外,其它都正常。然后公共点就接了2V去烧,记得老师说过,如果有上管有问题,测各电感就可以测到电压。然后首先测了显卡和CPU的供电电感,果然,CPU的供电电感有1.17V的电压。找出二个上管拆了。其中一个是通了。换好上管了再测公共点正常对地值了。开上19V通电,正常跑码。虽然简单,但是小白第一次有系统的维修好机器,谢谢!让各位大侠见笑了。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 加油 ....
发表于 2021-10-14 22:08:18 | 只看该作者 �
用2V都太高了  用1V查不多,  这个机器是不是4代的CPU CPU供电是1.7V啊   保险最好不要超过CPU供电电压
发表于 2021-10-16 08:28:24 | 只看该作者 �
谢谢提醒。学习了。下次就不会再犯这个错误了。再次感谢!!
