查看: 3369|回复: 15
求助!希沃BV86EV外面钢化玻璃碎了,开机正常使用,哪里更换?
发表于 2021-10-14 12:19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,安装的时候不小心磕碰到角,碎了。厂家售后不维修,让更换新的,我一个打工人买台新的,几万块,愁死我了。求求各位大哥,帮帮我,出出注意。。。
发表于 2021-10-20 09:37:30 | 只看该作者 �
我们以前做希沃售后的,,这种不提供的
发表于 2021-10-14 12:43:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修电视的地方看看
发表于 2021-10-14 13:21:17 | 只看该作者 �
这个应该带触摸的吧,一般找厂家啊,都是定制的,外面估计不好找啊
厂家不修,直接让换新的。坏的也不回收。  详情 回复 发表于 2021-10-14 15:28
发表于 2021-10-14 15:28:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厂家不修,直接让换新的。坏的也不回收。
发表于 2021-10-14 19:18:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看样子是纯的钢化玻璃啊
发表于 2021-10-15 06:55:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厂家就靠这个挣钱,专门卖学校,xx部门,利润非常高。回kou非常高,之前让我们去安装,安装费低,设备贵,所以不去
发表于 2021-10-15 23:54:20 | 只看该作者 �
说不好厂家也是找人代工定制的,这类外玻璃除了生产商,外边一般没有的,某宝查看下有没有。
发表于 2021-10-20 15:34:06 | 只看该作者 �
淘宝肯定有的
发表于 2021-10-23 21:56:08 | 只看该作者 �
这种去淘宝定制一个就行是分离的
发表于 2021-10-29 17:32:34 | 只看该作者 �
B 系列好像是电容屏。磨沙钢化玻璃。
玻璃裂,触摸异常都是整个屏换的。
发表于 2021-11-9 20:17:09 | 只看该作者 �
看下是不是红外屏,四周的边是不是有红外灯,有的话自己去定钢化波换就行了。
发表于 2021-11-9 20:19:16 | 只看该作者 �
如果是电容容屏也不要怕,量好尺寸找X宝上的人定做也不贵。
发表于 2021-11-10 15:06:31 | 只看该作者 �
风险很大,我换灯条都步步小心
发表于 2021-11-10 16:42:48 | 只看该作者 �
万能的TB,找一找啊,应该有的
发表于 2021-11-14 09:27:42 | 只看该作者 �
接单前要三思!
