ZXCVWtest
查看: 3072|回复: 17
BOIS芯片刷不了!芯片型号25lb64cs8g
发表于 2021-10-13 20:36:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刷BOIS时出现提示芯片与ID不符,不知道是blos损坏还是编程器的问题,求大佬指点!
发表于 2021-10-22 20:32:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
OXC00000,,ID确定异常,应该芯片坏了
发表于 2021-10-22 18:43:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
识别到芯片了,换一个芯片
发表于 2021-10-22 16:17:15 | 只看该作者 �
没装好也要报错 实在不行换一个芯片试试
发表于 2021-10-13 22:38:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊到那种焊盘上试  也不行一芯片坏
发表于 2021-10-13 20:59:07 | 只看该作者 �
让它自动检测识别。
发表于 2021-10-14 08:05:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dlping1 发表于 2021-10-13 20:59
让它自动检测识别。
是自动检测识别就是不行
发表于 2021-10-14 08:09:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
txh7387733 发表于 2021-10-13 22:38
焊到那种焊盘上试  也不行一芯片坏
哪种焊盘啊
发表于 2021-10-22 18:49:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说明你的维修思路对了,换芯片故障解决。
发表于 2021-10-22 18:55:46 | 只看该作者 �
1、引脚一定要刮干净,2、换芯片.
发表于 2021-10-22 22:49:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
低压1.8V供电的,用809H刷就可
发表于 2021-10-22 22:56:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接触不良,芯片坏
发表于 2021-10-23 09:14:20 | 只看该作者 �
低压1.8V供电的,用809H刷就可
发表于 2021-10-23 12:32:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片脚接触不好。
发表于 2021-10-23 15:54:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
编程器的问题
发表于 2021-10-23 20:17:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重新选个型号
发表于 2021-10-25 14:30:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题已经解决了,是BIOS芯片坏了,买了一个1.8v的直接刷,成功亮机
发表于 2021-10-25 19:39:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有可能是芯片   有可能没装好   有可能是座子
我就遇到过座子问题出现过这种情况
