- 积分
- 333
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-7-8
- 精华
发表于 2021-11-1 10:58:52
只看该作者
Laser 150, 178和179系列彩激只能打印黑白,无法打印彩色
• 故障现象:
– 打印机自检正常,黑白打印正常,彩色打印只有黑白图像。
• 故障原因:
– 转印皮带的清洁刮片驱动离合器被卡住,导致转印皮带的清洁刮片始终
和转印皮带贴合在一起。彩色打印过程是先3个彩色成像,最后黑色成像,
因为清洁刮片始终和转印皮带贴合,导致前面成像的彩色都被直接擦除,
只有最后黑色图像被转印。
• 解决方法:
– 拆开打印机右盖(先拆后盖,再拆右盖),打印彩色图像(需要将后盖
传感器塞住),观察右图所示清洁刮片凸轮的黑轴是否转动,如果不转
动,说明电磁螺旋管离合器的衔铁被卡死,用一个小螺丝刀从图示方孔
内深入,将卡住的衔铁释放。重新打印彩色图像,如果黑轴转动,说明
问题解决,打印彩色正常。
