ZXCVWtest
查看: 3002|回复: 14
DELL 7460开机电流到0.4掉电,求帮助!
发表于 2021-10-13 11:35:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    板号LA-D821P,开机电流到0.4左右,马上掉电,BIOS有两次波,CPU供电出来了,不差电压,BIOS刷了几个还是不行,原机的内存是短路的,但是没有供电问题,都不知道怎么短路的了,求思路,这个供电检测也没发现问题。
发表于 2021-10-18 22:00:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉电看看3S,5S,说不定会有惊喜
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-13 17:51:39 | 只看该作者 �
enicyu 发表于 2021-10-13 15:30
先把供电修出来吧
修什么供电?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-13 17:14:34 | 只看该作者 �
没有短路哦,BIOS刷了几个都一样
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-13 13:47:41 | 只看该作者 �
这个 板子  上次 见过 坏UDE
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-13 15:58:14 | 只看该作者 �
不好修啊。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-13 15:44:17 | 只看该作者 �
这板子 你的BIOS  有吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-13 15:30:09 | 只看该作者 �
先把供电修出来吧
修什么供电?  详情 回复 发表于 2021-10-13 17:51
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-13 14:28:37 | 只看该作者 �
学习了不错啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-13 13:27:39 | 只看该作者 �
烧鸡啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-13 12:29:29 | 只看该作者 �
南桥 测下南桥温度
发表于 2021-10-19 08:08:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Cpu坏了吧。。
发表于 2021-10-19 10:35:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉你还是刷到的bios不对
发表于 2021-10-19 10:43:05 | 只看该作者 �
内存一般不会莫名其妙的短路,检查一下内存供电,就算供电是有的,也要检查一下内存供电的PG是否正常。
发表于 2021-10-19 12:04:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
