查看: 8442|回复: 35
有大神能指导下吗?初学修主板,遇到一张B85M-ETH
发表于 2021-10-11 23:34:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      初学修主板,遇到客户说断电后无法触发开机的主板,通过近期学习基础查了开机针,Cmos条线针脚电压均正常3.3v,绿线5V待机,晶振0.3v左右的压差,电池3V也正常,由于没有图纸,只有尝试老师教的方法根据主板线路然后跑线跑到IO芯片NCT5532D芯片,查找芯片资料后发现49针RSMRST,待机电压只有0.37v,此B85M-ETH主板上没有元件符号标识o(╥﹏╥)o,检测旁边上拉电阻一端为0.37 另外一端为3.3v,继续跑下面经过一个电阻后到达南桥内部测电阻两端电压也为0.37v,不知道是不是南桥短路于是拆掉电阻后, 南桥端变成了0.79v,另外一端依旧0.37v又还原电阻,电压变成了0.18v,有点懵了,继续跑电阻另外一端细线连接到了PCIE下的某个点,PCIE下有2个702x的复合6脚场馆,测试旁边电阻一端为5.1V上拉,至此没了头绪,希望有大神能不吝赐教~小弟刚学肯定很多错误~青指导后续一些分析方法,附上前面所述的一些截图,如有惊扰还请见谅!
发表于 2021-10-12 13:21:41 | 只看该作者 �
这个是矿机的主板吧   目前还没修到过   没有图纸很难修的 因为经验很少  还是要找图纸
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-12 07:40:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把IO拆了 在测量 电压还没有上来就是南桥坏了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-12 07:24:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
依次拆掉那2个6脚复合管,看rsmrs电压是否恢复正常。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-12 00:31:25 | 只看该作者 �
需要找图纸看测试点吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-12 00:01:12 | 只看该作者 �
bbwu 发表于 2021-10-11 23:55
哪里能查呢?PCH是桥待机吗
需要看图纸找出测试点
这图纸哪里有  详情 回复 发表于 2022-3-1 15:48
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-11 23:52:47 | 只看该作者 �
查PCH待机条件
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-12 14:39:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3.3v上拉电阻换下试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-12 14:24:19 | 只看该作者 �
NCTD5532D直接换掉
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-11 23:55:34 | 只看该作者 �
哪里能查呢?PCH是桥待机吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-12 20:13:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ntc5532d是开待机控制芯片,不开机应该和它有关
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-12 18:34:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打一下阻值啊!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-12 18:35:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看是后面短路还是电阻变质,上拉电阻也测一下就知道了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-12 19:22:03 | 只看该作者 �
一上手就是矿版,比较厉害的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-12 22:05:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5532容易损坏,直接更换
发表于 2021-10-12 22:48:07 | 只看该作者 �
打一下对低阻值。    你看尝试换个小点电阻上去测试 ,或者直接拉高RSMRST看下。 我修到过华硕的主板的RSMRST信号不正常不触发的,换了i/o不行 换了桥也不行、最后发现电阻坏了
发表于 2021-10-12 23:56:30 | 只看该作者 �
噢 好的 今天有点忙 谢谢各位大佬出主意 明天我试试各位的方法:)感谢费心了
发表于 2021-10-13 08:39:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个贴吧已经被小白占领
发表于 2021-10-13 09:22:42 | 只看该作者 �
矿机啊,我还没接到矿机梨
发表于 2021-10-13 09:51:46 | 只看该作者 �
矿机还没有翻车吗,国家都管控了,不给用电了
出新规了,严禁勒止地方一刀切的错误解读政策,电力恢复了  详情 回复 发表于 2021-10-13 23:02
