查看: 2657|回复: 7
请问主板跑06是什么问题
发表于 2009-8-5 10:02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
有一块VIA686B主板,开机后诊断卡跑06。把拖板拨了,再插。几次后就可以开机了正常工作。但关机后到明天再开又不行了。到底是什么问题?
发表于 2009-8-5 10:26:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刚开机不行的时候测内存共电,看是否正常!
发表于 2009-8-5 10:51:21 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换一些不顺眼的电容
发表于 2009-8-5 11:08:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是BIOS问题吗,我也怀疑过
发表于 2009-8-5 11:14:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那06是什么意思
发表于 2009-8-5 11:32:52 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
1# 李永康
AMI BIOS
06 代码含意  已启动ROM计算ROM BIOS 检查总和以及检查键盘缓冲器是否清除(检修 查RCM芯片及其支持电路)
AWARD BIOS
06代码含意  电路片做初始准备,停用视频奇偶性,DMA电路片,以及清除DMA电路片,所有页面寄存器和CMOS寄存器的工作(检修 查DMA相关电路)
发表于 2009-8-21 23:01:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
就是d0故障嘛,论坛不是有讨论过的?
发表于 2009-8-21 23:43:01 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
VIA686B的主板可能买一块比修一块还要便宜哟
