ZXCVWtest
查看: 1779|回复: 1
[笔记本电脑]
A1286 升压 求助
发表于 2021-10-11 12:30:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1286 升压
升压芯片 u9701   首先要有 VIN 5V VLDO 5V VDDIO 3V   BLK EN 开启3V  BLK PMW 没电压 查来源 受控于U9600 FB 反馈有12V     SW_0 和SW_1 正常应该输出 12V 加载L9700 电感升压 最少应该24V 我这现在12V  L9700  但又受控于Q9706
Q9706 导通条件是  Q9707 的LCD_BKLT_EN 没有电压  和 BKLT_PLT_RST_L  这个是有3V 于是我把 3脚4脚 直连  导通接地 让 R9788 和R9789 分压  Q9706导通 12V
升压芯片我没有 我也没换  不知道是升压芯片坏了  还是 屏检测不到
发表于 2021-10-12 08:50:07 | 只看该作者 �
Q9706的两端都有12V吗?有的话就不关这里的事,短接升压芯片的A3/A4脚看看出不出背光,不出就换升压芯片。
