查看: 3024|回复: 12
有没有老哥有铭瑄gtx770图纸,在线求
发表于 2021-10-10 11:44:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在线等
发表于 2021-10-10 12:38:19 | 只看该作者 �
这个显卡不好找吧,建议参考其他型号,公版显卡的,鑫智造里面有华硕,影驰的
老哥,主要核心供电芯片烧了,换了两个,目前是能最低功耗下点亮,,稍微高点芯片又烧了两个。所以急着找芯片  详情 回复 发表于 2021-10-10 20:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-10 20:11:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-10-10 20:10:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-10-11 00:04:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电芯片和场效应管一起换比较好
发表于 2021-10-11 11:36:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查供电芯片条件,要么还有短路,要么就是哪里芯片条件没满足,最好示波器打下波形,应该好几路没工作
被说中了,好几个地方没有阻值,唉  详情 回复 发表于 2021-10-12 22:50
发表于 2021-10-12 22:50:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
被说中了,好几个地方没有阻值,唉
发表于 2021-10-13 12:50:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能要翻车了,被老哥说中,好几处没阻值,好几路没工作
发表于 2021-10-13 18:02:18 | 只看该作者 �
核心供电都坏了,那问题有点大呀
发表于 2021-10-14 19:43:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最近遇到一张4g的,老哥能帮忙查一下en从哪儿来的么,跑不出来,貌似断线了,
发表于 2021-10-15 11:31:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能点亮,高负荷才烧,个人认为是核心电压高了
发表于 2021-10-15 15:38:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前来观摩一下,我的想法看电路然后可以直接飞线接电
发表于 2021-10-15 17:59:05 | 只看该作者 �
找大致同型号的参考吧
