查看: 5113|回复: 36
求助电源维修绿线有5伏,短接不启动。
发表于 2021-10-9 16:35:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个电源是7500的芯片。绿色线有5伏电压,短接不起动,不知道是哪里的问题,来论坛求助,7500的各角电压,我一会儿量一下上传。
发表于 2021-10-11 14:39:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2021-10-11 08:25
494的12脚滤波电容换一下
我有个手持示波器,12脚应该是有波形出来。
应该换电容就行  详情 回复 发表于 2021-10-11 15:19
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-11 10:26:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重点主开关管基极通路电阻
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-11 08:25:19 | 只看该作者 �
剑啸 发表于 2021-10-9 17:23
短接绿线前后两个芯片各引脚的电压。上面的是7500,下面的是339。
494的12脚滤波电容换一下
我有个手持示波器,12脚应该是有波形出来。  详情 回复 发表于 2021-10-11 14:39
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-9 17:27:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有这个电源橙色的3.3伏对地阻值是7欧姆。这个是正常的吗?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-11 14:36:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chaosu002 发表于 2021-10-10 08:41
20元一个的电源你折腾什么?
就像发帖子一样,刷经验
。修好了就能积累经验
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-10 08:41:27 | 只看该作者 �
20元一个的电源你折腾什么?
就像发帖子一样,刷经验。修好了就能积累经验  详情 回复 发表于 2021-10-11 14:36
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-9 17:31:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电源放了好长时间了,忘了是什么情况了,最开始的时候好像是没有绿线的5伏电压,上面的三个大管子,好像是都炸裂了,然后有两个小电阻坏了,高压部分的基本上都简单查过了,应该是没什么问题了,现在是辅助电源也好了,有5伏电压,这个7500的电压也有了,但是就是启动不了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-12 14:51:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是来看楼主示波器的,怎么跟我的一样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-12 10:18:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看是不是,7500的8  11脚的两个三级管坏了。
坏了一个,原来是2222A.百度一下可以用8050代换,换上了还是不行,橙色线对地7欧阻值有问题吗?  详情 回复 发表于 2021-10-13 17:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-12 09:00:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果驱动波形正常,那就看下输出3v.5v.12v各路电压有没有短路!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-9 17:23:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-10-11 14:04:44 | 只看该作者 �
有的电源需要接假负载,才能开机
这个杂牌应该不用,  详情 回复 发表于 2021-10-11 14:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-11 14:37:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2021-10-11 14:04
有的电源需要接假负载,才能开机
这个杂牌应该不用,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-11 15:19:24 | 只看该作者 �
应该换电容就行
记错了,12角没有波形,8角和11角有。是不是这个波形到了这个变压器之后,这个变压器推动次级连接的两个开关管工作? 电容换过了,还是一样,而且那个电容是好的,测量了没问题。  详情 回复 发表于 2021-10-11 16:16
发表于 2021-10-11 16:16:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是初级连接的开关管,写错了。  详情 回复 发表于 2021-10-11 16:16
发表于 2021-10-11 16:16:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是初级连接的开关管,写错了。
测量2个驱动三极管,与驱动变压器相连的两个小三极管  详情 回复 发表于 2021-10-11 16:59
发表于 2021-10-11 16:59:11 | 只看该作者 �
是初级连接的开关管,写错了。
坏了一个三极管,原机用的是2222a。我用一个8050代换的。只换一个不行.把两个三极管都换成了945电源就可以正常工作了,可能是2222a和8050的放大倍数不一样的问题。在网上百度了一下,222a的参数和945的参数最接近。  详情 回复 发表于 2021-10-14 17:19
发表于 2021-10-11 20:16:00 | 只看该作者 �
应该测一下绿线是否能被拉低,如果拉不低,那就顺路查一下为什么拉不低。如果能接你,你就重点查一下启动电容
能拉低,原理我还没搞太明白,哪里是启动电容?  详情 回复 发表于 2021-10-11 20:26
发表于 2021-10-11 20:26:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
