查看: 2184|回复: 9
[系统故障]
修改计算机名报错
发表于 2021-10-9 15:45:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修改计算机名报错,求救
发表于 2021-10-16 17:57:29 | 只看该作者 �
重启,重装~~~重买!
百分之90,99,100  详情 回复 发表于 2021-10-19 13:32
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-9 22:19:39 | 只看该作者 �
权限问题吧 不允许远程调用 远程操作的么
发表于 2021-10-9 22:22:57 | 只看该作者 �
可能系统问题
发表于 2021-10-10 10:51:24 | 只看该作者 �
管理权限运行 试下
发表于 2021-10-14 15:49:07 | 只看该作者 �
先换超级管理员的帐号登录试试,如果还不行,直接备份资料,重新安装下原版的系统,安装后肯定能正常修改了。
发表于 2021-10-18 11:44:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是管理员权限
发表于 2021-10-19 13:32:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
shmilywang 发表于 2021-10-16 17:57
重启,重装~~~重买!
百分之90,99,100
发表于 2021-11-5 11:55:01 | 只看该作者 �
谢谢分享,。,。
发表于 2021-11-30 14:36:35 | 只看该作者 �
发帖不易,支持下~
