查看: 4713|回复: 17
think L560 LA-C421P 不开机 不加电
发表于 2021-10-8 20:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
think L560 LA-C421P 不开机,拆机测试保护隔离不过走了不少弯路。 裸板测试 保护隔离不过 bq24780s 6脚acdet 2.6v 正常,28脚vcc 正常,4脚不升压正常是28v 电压实测0v ,先不管这个 直接飞线 过保护隔离, 发现还是不开机 。
后来测试发现3.3V 短路 ,后来发现是一个usb小板导致3.3v短路 把usb 小板去掉 后开机正常。
再过来看保护隔离 还是不行,论坛上找了各种办法 说啥的都有 有说ec 控制的 有说装电池 bq24780s  4脚才升压 ,有说保护隔离管坏 都一一排除了还是不行,冷静了一天。
又拿来看看 无意中发现主板背面有个小开关 可以压的那种,抱着试试的态度 用手压着,再测保护隔离竟然出来了 4脚也升压了 28v ,原来和这个有关系 希望对大家有帮助少走弯路。
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
下辈子美利坚 + 2 + 2 精品文章
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-9 20:44:11 | 只看该作者 �
Think 系列的就很喜欢有这些小设计!
发表于 2021-10-9 10:36:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我都直接把那个开关用刀翘掉。那样不用压着,裸板也能开机。
发表于 2021-10-9 09:29:44 | 只看该作者 �
楼主应直接把机器装好就触发了。
发表于 2021-10-8 20:26:25 | 只看该作者 �
有些小板短路,造成不触发,不过隔离也很多....裸板测试一般很快会发现问题
发表于 2021-10-8 20:48:41 | 只看该作者 �
发表于 2021-10-8 20:50:48 | 只看该作者 �
这个装置应该是检查是后盖或者其他东西有没有拆过设计的吧,怎么会造成不开机,BIOS里有相关选项有设置过吗?我最近遇到一个联想T系列的机子就是掉了一个这个东西,老是报后盖被开启硬件被换的英文提示
发表于 2021-10-9 11:06:58 | 只看该作者 �
学习了  压开关
发表于 2021-10-9 11:42:56 | 只看该作者 �
发表于 2 小时前 | 只看该作者
楼主应直接把机器装好就触发了。
发表于 2021-10-9 14:58:56 | 只看该作者 �
这个画圆圈的是什么意思
发表于 2021-10-9 16:03:04 | 只看该作者 �
下回遇到,少走弯路了。。。。
发表于 2021-10-10 10:08:24 | 只看该作者 �
这开关一般是电池检测的在宏基上碰到过,想不到在联想ibm上会引起不过保护隔离。
发表于 2021-10-11 17:04:51 | 只看该作者 �
多个小板需要去替换
发表于 2021-10-19 21:02:19 | 只看该作者 �
画圆圈的是那部分装上主板后短路
发表于 2022-4-15 17:59:58 | 只看该作者 �
学习了,多谢楼主
发表于 2023-5-17 09:28:35 | 只看该作者 �
路过学习,感谢经验分享
发表于 2023-10-2 22:37:56 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了!
发表于 2024-9-4 01:36:00 | 只看该作者 �
学习了,多谢楼主
