查看: 3312|回复: 12
[显卡维修]
索泰GTX650TI 毁灭者
发表于 2021-10-8 18:46:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助各位师傅,索泰GTX650TI  毁灭者  背面掉件了电阻阻值,有点位图的或者有实物的给看下 1  和2 是电阻  3好似是电容  4不清楚
发表于 2021-10-8 21:56:36 | 只看该作者 �
1、2、3,你猜对了,4是小电容
https://www.expreview.com/21794-all.html
有高清大图,希望可以帮到你
感谢提供图,知道12阻值就可以补上试试了  详情 回复 发表于 2021-10-9 10:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-9 22:27:02 | 只看该作者 �
哦哦,再啰嗦一句,我赌这4个0402的小电阻,都是 150欧 的
非常感谢 ,确实是150欧姆的,补上已经修好  详情 回复 发表于 2021-10-10 11:24
发表于 2021-10-9 08:36:39 | 只看该作者 �
点位有点难找
发表于 2021-10-9 09:01:22 | 只看该作者 �
学习
发表于 2021-10-9 09:13:33 | 只看该作者 �
这个没有点位图纸吧
发表于 2021-10-9 10:43:05 | 只看该作者 �
robertbbs 发表于 2021-10-8 21:56
1、2、3,你猜对了,4是小电容
哦哦,再啰嗦一句,我赌这4个0402的小电阻,都是 150欧 的  详情 回复 发表于 2021-10-9 22:27
我想不需要找点位和图纸吧,这种显卡一般不玩分压的套路,这位置的小电阻,通常成对出现,阻值一样的。楼主的运气很不错了,只要量下隔壁的在线阻值,找个一样的补上,大概率直接搞定。至于电容,感觉那个 C656 就是  详情 回复 发表于 2021-10-9 22:25
发表于 2021-10-9 11:43:19 | 只看该作者 �
楼主应直接把机器装好就触发了。
发表于 2021-10-9 14:34:04 | 只看该作者 �
知道电阻电容,但是不知道阻值也没办法啊
发表于 2021-10-9 22:25:02 | 只看该作者 �
我想不需要找点位和图纸吧,这种显卡一般不玩分压的套路,这位置的小电阻,通常成对出现,阻值一样的。楼主的运气很不错了,只要量下隔壁的在线阻值,找个一样的补上,大概率直接搞定。至于电容,感觉那个 C656 就是 1uf 的——哈哈,这个是我猜的
发表于 2021-10-10 11:24:34 | 只看该作者 �
发表于 2021-10-13 02:00:34 | 只看该作者 �
索T 偷工减料不印元件号
发表于 2021-10-16 15:38:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
   承接各类显卡 南京优本 联合 朵米科包工包料 一站式维修  质保三个月 可签合承诺 修不好 不收费。
