查看: 6144|回复: 21
金泰克 s300 120g开卡失败
发表于 2021-10-8 15:32:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海力士  主控sm2256k ab
开卡失败提示看不懂
求大神帮看一下
发表于 2021-10-8 15:47:57 | 只看该作者 �
哪个大哥帮忙看看啊
adj 打勾就可以了  详情 回复 发表于 2021-10-8 16:30
开卡软件设置问题,改设置多试试。容量设置一下看看  详情 回复 发表于 2021-10-8 15:56
发表于 2021-10-8 15:56:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
SSb1157 发表于 2021-10-8 15:47
哪个大哥帮忙看看啊
256和512都试过了 结果一样的  详情 回复 发表于 2021-10-8 16:06
发表于 2021-10-8 16:06:33 | 只看该作者 �
256和512都试过了  结果一样的
多换几个版本开卡软件试试  详情 回复 发表于 2021-10-8 16:09
发表于 2021-10-8 16:06:58 | 只看该作者 �
发表于 2021-10-8 16:09:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
SSb1157 发表于 2021-10-8 16:06
256和512都试过了  结果一样的
多换几个版本开卡软件试试
换十几个版本了 失败提示都是一样的  详情 回复 发表于 2021-10-8 16:10
发表于 2021-10-8 16:10:47 | 只看该作者 �
11527332 发表于 2021-10-8 16:09
多换几个版本开卡软件试试
换十几个版本了  失败提示都是一样的
你内存的频率是不是高了? 有440?  详情 回复 发表于 2021-10-8 16:32
中部靠下,有个 adj pass 打勾  详情 回复 发表于 2021-10-8 16:31
发表于 2021-10-8 16:24:49 | 只看该作者 �
这次提示读取内存失败了
发表于 2021-10-8 16:30:47 | 只看该作者 �
哪个大哥帮忙看看啊
adj  打勾就可以了
发表于 2021-10-8 16:31:53 | 只看该作者 �
SSb1157 发表于 2021-10-8 16:10
换十几个版本了  失败提示都是一样的
中部靠下,有个   adj pass  打勾
发表于 2021-10-8 16:32:56 | 只看该作者 �
换十几个版本了  失败提示都是一样的
你内存的频率是不是高了? 有440?
[attachimg]2099155[/attachimg] 还是这样 读取内存失败  详情 回复 发表于 2021-10-8 17:07
[attachimg]2099152[/attachimg] 这样对吧 我再试一下  详情 回复 发表于 2021-10-8 17:03
只有380 和440两种 我试试380  详情 回复 发表于 2021-10-8 17:01
好的 大哥 我再试试  详情 回复 发表于 2021-10-8 17:01
发表于 2021-10-8 17:01:11 | 只看该作者 �
FreeSpray 发表于 2021-10-8 16:32
你内存的频率是不是高了? 有440?
好的 大哥 我再试试
发表于 2021-10-8 17:01:47 | 只看该作者 �
你内存的频率是不是高了? 有440?
只有380 和440两种 我试试380
发表于 2021-10-8 17:03:38 | 只看该作者 �
你内存的频率是不是高了? 有440?
这样对吧  我再试一下
发表于 2021-10-8 17:07:08 | 只看该作者 �
你内存的频率是不是高了? 有440?
还是这样 读取内存失败
falsh select 后面auto自动识别下 ,没有出来就是这个版本不支持  详情 回复 发表于 2021-10-11 11:35
发表于 2021-10-11 11:35:10 | 只看该作者 �
SSb1157 发表于 2021-10-8 17:07
还是这样 读取内存失败
发表于 2021-10-11 14:14:51 | 只看该作者 �
哎,我也是失败。这个固态开卡软件太多,试都烦了
看ID 根据ID 去找对应版本的开就行了  详情 回复 发表于 2021-10-13 11:53
发表于 2021-10-13 11:53:56 | 只看该作者 �
发表于 2021-10-16 20:26:10 | 只看该作者 �
希望好用,下载去
发表于 2021-11-6 22:57:14 | 只看该作者 �
有的是设置问题,数据怎么处理的,开卡后数据还能恢复吗
