查看: 5449|回复: 25
[显卡维修]
问个问题,我这显存标的位置,对么
发表于 2021-10-8 13:03:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上次,发现E1通道显存,地址错误,就把E1那个位置的显存拿下来了,本来想重新直球的,买了0.45的刚网,和0.45的刚求,结果直球失败,是直接加热的钢网,拿下钢网的时候,把焊盘都拉掉了,百度了半天,别人说,不要用同钢网大小的刚求,我看了下那个显存的资料,结果页是0.4的珠子,就这样搞报废了一张显存,虽然还不知道,是好是坏的,就重新在淘宝买了一张,D9VRL的,直球值好了的,显存,结果拿到手里,他们自己用的球,都是0.4的,,卖家却把0.45和0.45刚网配套卖,就只会坑,我这样的新手。。。等下,一定要给个中评。。买来后,就重新装在E1的位置,结果还是显示E1,显存错误,都是地址,E032,到E039地址错误,我这是确定核心坏了么,还是我把显存的位置,搞错了啊,换显存后,虽然显示的地址是一样的,但是数量不同,一个26W多,一个24W多,表示什么意思啊
发表于 2021-10-8 21:49:49 | 只看该作者 �
如果是开路,是不是代表线路断了,如果是短路,是不是就核心挂了,这样理解啊
发表于 2021-10-8 21:24:36 | 只看该作者 �
这EDC0到3,4个脚的组织要一样才算好吧,还有DBI0-3也一样,4组的值也要一样才算好么,
EDC0-3应该一致,DBI0-3应该一致,一颗32位,4组分别影响8位。开路可能断线、虚焊,短路先排除外围电路,再确定核心短,以前老核心还有几欧,新核心多是毫欧级。  详情 回复 发表于 2021-10-9 08:48
发表于 2021-10-8 20:36:27 | 只看该作者 �
阻值打错地方了吧,检查显存EDC3和DBI3两个脚位,和EDC0-3、DBI0-3比较一下,应该总有一个有惊喜。
发表于 2021-10-8 18:21:44 | 只看该作者 �
大家都讨论这个锡球的问题,有人碰到过我这个情况么,显卡板子上的32数据线的组织,都打过了,正常,显示屏不亮,跑显存E1错误,换了显存后,没好,我这算是核心挂了么,有人碰到过着情况么
显存才几颗珠子 你要是以前没弄过 手植也不用多久啊 两分钟就好了 问题是E1通道报错 是不是你换的显存有问题 现在显卡显存 显卡供电芯片 太多假货了 都买怕了  详情 回复 发表于 2021-10-9 09:11
发表于 2021-10-8 16:06:27 | 只看该作者 �
对的,这个显存官网用0.4的锡球,手动摆锡球都不要多久
发表于 2021-10-8 15:21:14 | 只看该作者 �
看资料和,别人直球的经历,都是用小点的球,卖家自己也用小的球,还把0.45,刚网,配0.45的球,鬼晓得他的钢网,是否达标,搞得我的显存搞坏了,几十块啊,气死人了,
发表于 2021-10-8 15:10:50 | 只看该作者 �
你的钢网不标准,所以用不了0.45的球。需要小一点的球。
发表于 2021-10-8 13:43:22 | 只看该作者 �
那我这换的显存位置,应该是没问题了吧,那代表这张显卡,是核心挂了么,,还是那两次扫描的错误数量为什么不一样啊
发表于 2021-10-8 13:33:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对的,n卡高位在前
发表于 2021-10-8 13:29:55 | 只看该作者 �
我这是拟时针啊,上到下,是E1,E0,F1,F0 啊
发表于 2021-10-8 13:22:10 | 只看该作者 �
不对吧,我记得是逆时针数的
发表于 2021-10-9 08:24:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重植一把核心,不行就废了。
发表于 2021-10-9 08:48:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-10-9 09:11:30 | 只看该作者 �
1820186374 发表于 2021-10-8 18:21
大家都讨论这个锡球的问题,有人碰到过我这个情况么,显卡板子上的32数据线的组织,都打过了,正常,显示屏 ...
发表于 2021-10-9 09:52:49 | 只看该作者 �
主要是换了2个显存,报错的地址,都一样,都是E32,到E39,,如果是换了显存,错的地址,不一样的话,还真可能是显存问题吧
楼主你可以不上这颗显存测试看看,就知道啦  详情 回复 发表于 2021-10-10 08:47
发表于 2021-10-10 08:47:20 | 只看该作者 �
1820186374 发表于 2021-10-9 09:52
主要是换了2个显存,报错的地址,都一样,都是E32,到E39,,如果是换了显存,错的地址,不一样的话,还真可 ...
发表于 2021-10-10 09:34:47 | 只看该作者 �
我遇到这种问题都是先加焊一下先试试的。不行再换
发表于 2021-10-10 12:58:26 | 只看该作者 �
先加焊一波试试啊
发表于 2021-10-10 13:02:01 | 只看该作者 �
现在都砸回事,我没有BGA,就找修显卡的,出钱让他们BGA,一听说,我修过的,是同行,直接不干,有钱,都不挣,这行业,都怎么了啊
