查看: 2723|回复: 15
请教一下这个开关电源模块右边没有电压
发表于 2021-10-7 11:25:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经过更换变压器对地放电电阻,已测出mos管正常起振有波形。300进入变压器,黄色变压器右边的两个输出脚有6v的交流输出。但是左边完全没有电压。
发表于 2021-10-8 16:26:42 | 只看该作者 �
楼主,你这个电源看着应该有FPC电路,主电容有310伏电压是不够的,fpc电路没有工作,只有fpc电路工作了,负载没有短路的情况下电源才能够起振,所以先检查恢复FPC电路使其正常工作。FPC电路工作后主电容电压达到380v
FPC?啥东西 我师傅教我的时候是PFC啊  详情 回复 发表于 2021-10-13 10:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-7 17:57:15 | 只看该作者 �
有短路,或者线圈坏,万用表交流档测试看看,
发表于 2021-10-7 11:33:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常情况下,右边有感应电压,左边不是也会产生电压吗。还是说作变必须要有负载才能输出电压。
发表于 2021-10-7 11:32:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如图
发表于 2021-10-7 11:27:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
线圈没问题。
上变压器综测仪呀  详情 回复 发表于 2021-10-29 17:03
发表于 2021-10-13 10:58:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个意思  详情 回复 发表于 2021-10-22 09:33
发表于 2021-10-13 11:47:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
次级二极管有没有短路!变压器对应绕组开路?
发表于 2021-10-15 01:04:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没找到毛病我准备吧整个电路板画下来。下次还有的修。
发表于 2021-10-15 23:27:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关二极管
发表于 2021-10-22 09:33:38 | 只看该作者 �
一个意思
发表于 2021-10-25 19:11:32 | 只看该作者 �
后面电路部分查出问题了吗?
发表于 2021-10-27 19:09:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
难道就不兴左边空脚吗
发表于 2021-10-29 17:03:14 | 只看该作者 �
上变压器综测仪呀
发表于 2021-11-11 22:41:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和电路无关,是你误判了。量的6伏电不是变压器的,是驱动芯片启动用的。电路还是不起振问题。量一下取样电阻哪里确认一下
淘宝没修好返回来了。我确实测量有误。万用表测vcc不准确。因为那里是锯齿电压。示波器测了是正常的16.4v。已经到了启动阀值。我看了一下资料确定是芯片启动保护了。拿了一个之前修好的板子对照测量发现实际电路中co  详情 回复 发表于 2021-11-13 12:29
发表于 2021-11-13 12:29:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
淘宝没修好返回来了。我确实测量有误。万用表测vcc不准确测不到波峰,示波器测了波峰达到了正常的16.4v。已经到了启动阀值。我看了一下资料确定是芯片启动保护了。拿了一个之前修好的板子对照测量发现实际电路中comp脚的一个二极管压降低了40。但是并没有坏。我更换之后压降恢复就好了。二极管我之前测量过它正反属性没问题。对照才知道压降低了。现在修好了。
