ZXCVWtest
查看: 3379|回复: 14
A1708的CPU 容易坏掉吗?
发表于 2021-10-7 00:34:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次看到 A1708有显示的问题
会不会是CPU坏掉?
容易坏掉吗?
发表于 2021-10-7 13:27:46 | 只看该作者 �
这情况看了头大
发表于 2021-10-7 12:36:27 | 只看该作者 �
很容易坏 不光是苹果 很多本现在CPU 都容易死
发表于 2021-10-7 15:11:25 | 只看该作者 �
现在CPU 都容易死
发表于 2021-10-7 16:45:00 | 只看该作者 �
学习了不错
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2021-10-8 01:09:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样的情况遇到的不多!
现在CPU都容易坏啊 只要电压都出来 基本上都是CPU了 试过太多次了  详情 回复 发表于 2021-10-8 09:17
发表于 2021-10-8 09:17:19 | 只看该作者 �
初晨 发表于 2021-10-8 01:09
这样的情况遇到的不多!
发表于 2021-10-8 14:57:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换内存颗粒试试呢
发表于 2021-10-8 16:12:09 | 只看该作者 �
外接是个什么现象呢?
发表于 2021-10-8 17:55:54 | 只看该作者 �
苹果的看见脑袋疼
发表于 2021-10-8 20:41:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
90%cpu 问题
发表于 2021-10-9 11:33:43 | 只看该作者 �
只要换了试试呢,先假设CPU没坏维修
发表于 2021-10-10 19:49:22 | 只看该作者 �
内存 CPU都有几率 拆出来看看
发表于 2021-10-10 22:41:49 | 只看该作者 �
由易到难,所有电压是不是都正常,电压没问题就先换内存颗粒,换了没效果那就只能CPU了。看着不太好!
发表于 2021-10-12 08:44:53 | 只看该作者 �
现在厂家都学聪明了
